[低压力缆] ZC-YJY护套材料如何选择
P:2022-03-08 11:39:25
ZC-YJY产品,护套应该使用什么材料。如使用聚乙烯、(阻燃聚乙烯)或者聚烯烃材料,其材料抗拉强度和断裂伸长率执行(mpa≥12.5  , %≥  300)还是(mpa≥9.0  , %≥  125)
cost - 价格,造价,成本,费用 (0) 投诉
P:2022-03-08 14:20:31
阻燃聚乙烯。  12.5 300
intelligent card - 智能卡(即集成电路卡,是一种将具有微处理器及大容量存储器的集成电路芯片嵌装于塑料基片内而构成的卡片) (1) 投诉
P:2022-03-09 07:03:05
一般我们直接用低烟无卤聚烯烃护套
modulus of elastisity - 弹性模量 (1) 投诉
P:2022-03-09 07:41:27
ZC-YJY C级的成束燃烧试验过不了,单YJY 可以用PE护套料,但是带阻燃标志,一般用ST8
stamping - 油印 (1) 投诉
P:2022-03-09 08:24:54
ST8   一般都是低烟无卤阻燃聚烯烃通用
blow-off nozzle - 喷气管(吹干导线表面用) (1) 投诉
P:2022-03-09 08:52:27
其实可以咨询下客户那边的环境,根据客户要求及环境选择。
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (1) 投诉
P:2022-03-09 09:33:15
GB/T12706中和GA 306中,上图列表中,阻燃聚乙烯的性能指标不一致呢
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:34:56
zhangyuhang564851702:
阻燃聚乙烯。  12.5 300
perforation - 打孔,穿孔 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:54:19
实不相瞒,很多厂家实际做就是用普通的聚乙烯护套料,不过是绕包带换成了阻燃的玻纤带。ZC实际中做等于没有阻燃
lateral pressure test - 横向压力试验,侧压力试验 (0) 投诉
P:2022-03-09 10:23:05
audade:
那就是偷工减料了,若果是阻燃就要用阻燃聚烯烃塑料,材料商是有阻燃和无阻燃两种。
chloride - 氯化物 (0) 投诉
P:2022-03-09 10:30:51
audade:
destinyhua:
看错了。不是无卤低烟就不用聚烯烃塑料,不过ZC-YJY会有用户要这个型号的吗?大多要求是无卤低烟的了
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2022-03-09 17:14:17
要么用聚烯烃ST7,要么用低烟无卤聚烯烃ST8,看你们公司怎么考虑了
D.C. - direct current直流电流,直流 (1) 投诉
P:2022-03-10 09:58:52
阻燃聚乙烯。  12.5 300
canyu:
GA306 一般只有特殊情况才会参考,  一般检测也是产品标准呀 。也就是12706
 GA306 只是类似于一个19666的通则,但是目前更倾向于接受19666呀。
 你细看GA306 他写的比较笼统, 比如低烟无卤材料一般也不要求收缩试验呀。 其他指标阻燃聚乙烯也都高于低烟无卤的。
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (1) 投诉
P:2022-03-30 10:02:17
ZC-YJY  很少有厂家按照这个标准型号做的了,都是按照WDZ-YJY来做的嘞
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2022-04-07 10:34:41
我们这边用的是中联的H2的护套,氧指数32%
sonotrode - 超声焊极 (0) 投诉
16
