首页 > 技术资料共享
[技术资料] PVC电缆料的配方设计
P:2008-04-22 13:54:07
operation specification - 操作规程 (0) 投诉
P:2008-04-22 16:46:12
谢谢共享
downlink - 下行链路(从卫星到地面站传送信息的链路) (0) 投诉
P:2008-04-22 17:21:16
对不懂的没有用,对懂的更没有用!
sine wave - 正弦波 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:46:44
总比没有好
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:48:55
必须申请下载
frequency-shift - 频移 (0) 投诉
P:2008-12-19 12:26:32
谢谢分享,尽管很模糊。
combined drawing and extrusion machine - 拉线挤塑机组 (0) 投诉
P:2009-02-06 23:50:48
谢谢
iron-conductor plastic-insulated communication wire - 塑料绝缘铁芯通信线 (0) 投诉
P:2009-03-22 19:51:43
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:06:21
对配方不是很了解,供应商能提供合格的材料,不管用什么配方,
fibreglass insulating machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2009-11-02 17:29:09
资料很好,但是有點看不懂
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:20:12
好东西,有关交联PVC电缆料的技术资料么?帮忙告诉一声!非常感谢!!!!!!
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2009-11-08 21:01:40
未见文件,配方本身一定是有针对性的,这可能是教科书一类的文件。
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2011-12-13 08:15:45
PVC电缆料配方设计
PVC电缆料是由聚氯乙烯树脂、稳定剂、增塑剂、填充剂、润滑剂、抗氧剂、着色剂等组成。PVC电缆料的耐电压和绝缘电阻比较高,但介电常数和介电损耗较大。因此,一般主要用作低压(≤1KV)和中高压(6~10KV)电缆的绝缘层。PVC塑料由于具有难燃、耐油、耐电晕、耐化学腐蚀和良好的耐水性能,因此还广泛用作电线电缆的护层材料。利用添加特种性能助剂或改性剂,可以分别制造出耐热型(105℃)、耐寒型、耐油型、难燃型、特软型和无毒型的PVC电缆料,以满足特殊电线电缆产品的需要。
电缆料在PVC配方中属于性能要求较高的品种,特别是电绝缘性、耐低温性和耐老化性等都有一定要求。配方设计时必须考虑这些特殊的要求。
PVC电缆料可分为护层级和绝缘级两种。护层级要求耐热性好,而绝缘级则要求绝缘性好。
各组分选择的要点如下:
1、    PVC树脂:要求分子量高,而且吸收增塑剂容易,因此选用悬浮法疏松型PVC树脂。另外,还应选用纯度高的、杂质少的、鱼眼少的低型号树脂,一般选用SG-1或SG-2,目前一些厂家也有选择SG-5型的树脂的,但原则上不提倡。高级电绝缘材料应选用SG-1型树脂,一般电绝缘材料可选用SG-2型。耐热级要求高的电缆料,更要选用SG-1型。
2、  增塑剂:增塑剂含量一般在50PHR左右,最高高达60PHR。通常选用耐热性和电绝缘性较好的品种,如DOP,为改善耐寒性可添加DOS、DOA,为提高耐热性可添加偏苯三酸三辛酯。几种增塑剂复合使用往往效果好,实际电缆料配方中一般增塑剂都是复合使用的。
电绝缘性高的电缆料,主增塑剂可选用磷酸酯,通用级则可选用苯二酸酯作主增塑剂。氯化石蜡可提高电绝缘性。脂肪酸酯、环氧增塑剂都可改善电缆料的耐低温性能,且后者耐气候性也很好。 增塑剂的耐挥发性能和耐热性是决定电缆料的耐高温性能的关键。对于耐温70℃的电缆料,可使用邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)或邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)等增塑剂。对于耐温90℃的电缆料,应使用邻苯二甲酸双十一酯、邻苯二甲酸双十三酯。耐高温105℃的电缆料,则应选用具有更高耐热性的增塑剂,如偏苯三酸三辛酯(TOTM)。
增塑剂的酸值对电缆料的电绝缘性、耐热性有影响,应选择酸值较小的增塑剂。增塑剂的分子量、闪点对电缆料的加热损失有影响,应选择闪点较高、分子量较大的增塑剂,如邻苯二甲酸二丁酯与邻苯二甲酸二辛酯比较,己二酸二辛酯与癸二酸二辛酯比较,前者分子量小,闪点低,故加热损失也较大。
选用增塑剂时还应考虑其增塑效率。选用增塑效率较高的增塑剂,可以减少配方中增塑剂用量。增塑剂用量与绝缘性能有关,减少增塑剂量有利于提高绝缘性能。
3、  稳定剂盐基性铅盐作主稳定剂,一般选用多种稳定剂配合使用,发挥协同作用,以提高热稳定性。三盐基性硫酸铅、二盐基性亚磷酸铅并用,可兼顾热、光稳定性。耐高温电缆主稳定剂采用耐热性好的二盐基性苯二甲酸铅。国外配方大多是无铅、无镉的,以防止铅、镉中毒。目前复合铅稳定剂在PVC电缆料中也有了广泛的应用,添加量在4~6PHR。环保类电缆料中多使用钙/锌复合稳定剂。在配方中添加抗氧剂,可以抑制PVC的热氧化降解。抗氧剂可以选用双酚A。
4、  润滑剂:由于有较大量的增塑剂,所以对内润滑剂的要求不是很高。润滑剂主要是提高电缆料的表面光亮度。常选用金属皂类、硬脂酸及石蜡等,加入量为1PHR左右。
5、  填充剂:电缆料中加入填料可以提高电绝缘性能、耐热性能和降低成本,但用量过多会造成成型性及电缆料性能下降。为提高绝缘性,在绝缘级电缆料中科选用煅烧陶土(电用级)为填充剂。护套(层)级电缆料可选用碳酸钙为填充剂。
reduction per area - 每道次压下量(轧件通过轧辊的) (0) 投诉
