首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 单根线直径15mm 包铝箔,如何计算铝箔所需宽度??
P:2022-03-07 10:18:19
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2022-03-07 10:58:21
按周长啊,一般是1.25倍的周长,再找接近的铝箔宽度规格即可
phase-order impedance - 相序阻抗 (0) 投诉
P:2022-03-07 11:44:06
绕包的也一样??
broad-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2022-03-07 12:28:11
hot melt enamel - 热熔漆 (0) 投诉
P:2022-03-07 12:33:53
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
P:2022-03-07 16:02:03
要这么宽???
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2022-03-07 16:37:56
周长等于直径乘以3.14不会算吗     15*3.14=47.1  拿50mm的就够了
burnishing - 压印 (1) 投诉
P:2022-03-07 16:39:51
不是一个道理吗?
synchronous digital cross-connect(ing) system - 同步数字跨接系统 (0) 投诉
P:2022-03-08 08:56:04
我7.0的也只用14mm的包 这么算也不完全对吧
cable make-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2022-03-08 09:38:12
newren:
分工序,如果单独绕包包带宽度可以稍微小一点 以及你的搭盖要求。
training - 训练,培训 (0) 投诉
P:2022-03-08 14:03:16
newren:
那你肯定用的是中心包,缠包类的,你的线速产能肯定不高?对吗?你改用24-26mm的看看效果就明白了!
broadband integrated services digital network - 宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2022-03-08 14:32:02
我是绕包的 太宽了 反而不好包吧
Measurement of Optical Fiber Ribbon Residual Twist - 光导纤维带剩余扭力应变的测量 (0) 投诉
P:2022-03-09 10:02:00
斜拉还是绕包?有区别的。绕包带一般是5mm为一个梯度,比如10mm,15mm,20mm。你14mm的其实可以用15mm的,不会还真去厂家定做14mm的吧?
distributor duct - 配电干线管道 (0) 投诉
P:2022-04-19 13:08:27
overhead takeoff machine - 越端放线机 (0) 投诉
