[USB] USB3.1 IMR和IRL 不良,如何改善?求教大神
P:2022-05-23 10:27:51
衰减主要分为两种,导体衰减跟介质衰减,低频一般跟导体有关,高频主要是介质,发泡度是影响衰减的主要指标,发泡介质也有影响,高密度PE高频衰减较好,可以适当提升高密度占比,其次不能忽略的是产品结构,如果外径、导体尺寸有变化会直接影响阻抗,间接影响衰减。测试温度也是影响衰减的主要指标,很多线缆未完全冷却前衰减是偏高的,跟环境温度不符,可以先放置一夜,或者提高一下测试温度。衰减跟回波不是一码事,虽然回波对衰减会造成一定影响,但多数时候可以忽略。回波峰值很有意思,记住计算的缺陷长度是准的,但是造成这个缺陷的原因不是那么容易分析的,不要被公式困住,实际问题实际分析。
additional equipment - 辅助设备 (3) 投诉
一二,谢谢!
