[HDMI] HDMI成品线最大测试长度
P:2008-04-22 12:43:53
各位老大:
可否透漏下HDMI成品线最大测试长度是多少?
比如30AWG的CAT2最大可以做多长?CAT1最大可以做多长?
以此类推 28AWG  26AWG 24AWG 32AWG 22AWG?
做下调查,希望大家提供的数据是真实的。
drying and impregnation - 干燥浸渍,干燥浸油 (0) 投诉
P:2008-04-22 15:26:33
你說的是按照協會的測試標準還是實際用看電視效果?
這兩個會有相當大的差別!
tracer pair - 计数线对,标志线对 (0) 投诉
P:2008-04-22 15:28:58
应该按照協會的測試標準来吧?
drawing lubricants - 拉丝润滑剂 (0) 投诉
P:2008-04-22 18:09:49
那肯定是按协会标准了。
MLM - multi-longit udinal mode多纵模 (0) 投诉
P:2008-04-22 19:36:27
32AWG:1M.
30AWG:1.5M.
28AWG:3M.
26AWG:5M.
24AWG:8M.
L/D ratio - 长度与直径之比,长径比 (0) 投诉
P:2008-04-23 07:54:10
楼上的 你提供的数据是按CAT2测试的吧?
tubular stranding - 管式绞合,管绞 (0) 投诉
P:2008-04-23 08:09:07
30AWG:1.5M.不止吧,按CAT2最少也能过3M啊!
SZ strander with rotating head - 带旋转头的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2008-04-23 08:37:52
32AWG:2.5 M.
30AWG:3.5 M.
28AWG:4.0 M.
26AWG:6.0 M.
24AWG:7.0 M.
我想以上長度會是比較接近大家的實際認証的長度吧?
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2008-04-23 09:19:47
以上提供两个不同版本的测试长度,究竟谁是正确的?
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2008-04-23 10:03:48
这个应该没有标准的,只存在做的好坏的问题。8楼的,你提供的数据是成品线吗?我说的成品线的意思是带头子的。如果是成品线,那水平应该比较高了。
plastic reel - 塑料线盘 (0) 投诉
P:2008-04-23 10:29:19
是的,是成品線,當然了,這個長度是接近極限了,而且要做得穩定性很好才可以達到,26#及24#的建議做物理發泡吧
CBNV - code bit number variation代码比特数变化 (0) 投诉
P:2008-04-23 13:44:36
还有不同的数据么?
joint mark - (电缆)接头记号 (0) 投诉
P:2008-04-24 10:52:12
8楼的提供的数据很准确,我司能做到跟他所说的差不多,算是极限了
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
P:2008-04-24 22:12:38
物理发泡的特性相对要稳定一些。
extra-high Tempmaster - 超高压 (0) 投诉
P:2008-04-25 11:07:35
李小龍:
32AWG:2.5 M.
30AWG:3.5 M.
28AWG:4.0 M.
26AWG:6.0 M.
24AWG:7.0 M.
以上淨線應該可以,做成品有點難吧.
roll pointer - 辊式轧头装置 (0) 投诉
21
