首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 如何看待﹕氯+溴 小于1500ppm就叫无卤
P:2008-04-22 12:28:33
现在有对无卤的概念重新定义﹐如﹕氯小于900ppm﹐溴小于900ppm﹐氯+溴 小于1500ppm就叫无卤﹐大家如何看待这个定义﹖
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2008-04-22 12:38:30
无卤当然好 卤是有害的元素
ultra-sonic wave - 超声波 (0) 投诉
P:2008-04-22 14:09:59
  根据EN61249-2-21标准,PCB板基材中的溴不超过900PPM,氯不超过900PPM,溴+氯不超过1500PPM,才可以称为无卤.卤素(halogen)在元素周期表中列第ⅦA族,非金属元素,包括氟(Fluorine)、氯(Chlorine)、溴(Bromine)、碘(Iodine)、砹(Astatine)五种元素,元素符号分别为F(氟)、Cl(氯)、Br(溴)、I(碘)、At(砹),其中砹为放射性元素,因此,常说的卤素指氟、氯、溴、碘。 电子电气行业塑料大约15%为阻燃制品.阻燃剂主要使用溴、氯系化合物。   卤系阻燃剂技术上成熟,经济上性价比高,在目前的应用中占据主流地位,特别是溴类阻燃剂,更是占据了绝对的应用份额。   现在所谓的低烟无卤电缆,一般还是由PE或PVC制作,只是没有添加卤系阻燃剂,要想真正做到“无卤电缆”,除非用无卤材料替代PE或PVC制作电缆。 PE阻燃性又不好,目前能做到即阻燃又能达到无卤要求的很少,目前据我所了解只有GE所研究的PPO材质的料相对来讲还算好一点的.
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2008-04-22 17:19:29
LSHF低烟无卤可以说是无卤阻燃材料了﹐但是它的硬度﹑刮白﹐PPO吗﹐烟太大﹐火焰也高﹐并不能算是环保材料。只是阻燃还不错吧
paired cable - 双股电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-04-23 07:58:18
中国的电线始终是跟著国外市场在跑,昨天搞RoHS,今天搞无卤,还不知道明天搞什么。。。。。。
HPT - high-pressure test高压(力)试验 (0) 投诉
P:2008-04-24 11:09:33
PPO* 合金,又称柔性 Noryl* 树脂,是 GE (美国通用电气公司)塑料业务集团近年来研制成功的新型无卤阻燃电线电缆材料,该电线材料广泛应用于直流电电线及插头,电气产品电线( 80°C, 90°C 和 105°C ),电子线,信号线,以及电信设施电缆等等,该无卤材料以聚苯醚为基材,采用非卤阻燃技术,其聚合物,阻燃体系以及材料中所有其他组分均不含有 F、 Cl、 Br、 I 等卤族元素,不含 Cr、 Cd 、 Hg、 Pb 等重金属,可回收性好。本身可以达到UL94 V0,用 PPO* 合金制成的电线达到 UL VW- 1 阻燃等级,符合 RoHS 标准以及 WEEE。
去年9月GE被SABIC被收购,现在GE塑料叫做SABIC Innovative Plastics,PPO是针对绿色环保研发推出的一类材料,已经广泛应用在USB,充电器等电子产品的线材和插头上,现在我也刚接触这块的业务,希望能跟大家多多交流这方面的知识。
aluminium alloy conductor,steel-reinforced - 钢芯铝合金绞线 (0) 投诉
P:2008-04-25 16:15:02
环保的概念不仅是阻燃无卤﹐在火焰大小﹑烟浓度﹑气味﹑及可回收等性能上都希望做的更好﹐大量的报道是火灾发生造成的影响是烟﹐所以环保的概念要看大家怎么理解了﹐并不是符合UL的安规就算是环保了。
以上是个人理解。
video reception - 视频接收,视频信号接收 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:15:57
cuijiude:
以上是个人理解。
回会长:
1.如果针对LSZH谈环保,那其环保管控范围只能是烟浓度和卤素的含量大小啦
至于火焰大小及是否阻燃那只能归属到安全标准里面去了
但现在可能追求的是安全与环保都兼顾的一种标准
纯无卤或纯阻燃对于目前的技术要求都可能不高
如果要求阻燃无卤又加之其它的一些环保标准那就成为现在的一个技术瓶颈了
即使技术上可以解决,但价格及产品质量的稳定性上都......
2.LSZH目前还没有统一的实施标准,针对不同的产品,不同的地域,不同的企业标准都不尽相同
以下参考SONY标准
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
groove punch - 压线冲子 (0) 投诉
