[问题求助] 屏蔽电线护套层是否需要做耐电压试验?
P:2022-03-01 16:50:31
  1. 护套层是否需要做耐电压试验?如需,是否要与绝缘层耐压条件一致?
  2. 如绝缘层耐温125℃,护套层耐温70℃。此屏蔽线耐温等级是多少?
  3. 如有相关屏蔽线标准(低压、高压),发一下标准号,谢谢各位大佬
finished rolled stock - (轧制的)成品 (0) 投诉
P:2022-03-01 16:57:49
问题忌一下子问很多。。。。可以分几个贴发,不然别人一看就脑袋都大了,不知道该回答你哪个
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
P:2022-03-02 07:30:29
1.高压电缆做护套耐压试验(护套带石墨粉外电极的),2我认为是70度,按最低的,3.12706(电力电缆),9330(控制电缆都带),仪表线,变频器电缆等都带屏蔽(一般分为电磁屏蔽和电场屏蔽)
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2022-03-05 13:55:09 原因:奖罚
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2022-03-02 08:13:32
第1个问题:不同国家的标准要求不一样!同一标准下的不同类型要求也不一样!
第2个问题:针对同一根线材来说,绝缘与护套耐温等级不一样的,整体线材按照低温等级标示,高等级可以代替低等级,反之为否;
第3个问题:不同线材标准规定不一样,同一标准含带有屏蔽的也含有非屏蔽的,需要自己查找对应型号标准,了解是否需要屏蔽,其要求是怎样的,CCC    UL     VDE 等等标准都包含有你需要了解的内容
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2022-03-05 13:55:04 原因:奖罚
installed power - 安装功率 (0) 投诉
