[问题求助] 150度辐照交联低烟无卤聚烯烃绝缘料
P:2022-03-01 15:52:15
谁家有以下材料:
1、150度辐照交联低烟无卤聚烯烃绝缘料
2、抗张强度不小于17N/mm2,伸长率不小于150%
3、低温:-65度
4、挤出厚度:0.15mm
tail wire - 尾端线,尾线,尾巴线 (0) 投诉
P:2022-03-01 17:05:21
我们有,电话15216832880,谢谢
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2022-03-08 17:24:47
有些难度
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (0) 投诉
P:2022-03-09 10:15:09
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
P:2022-03-12 16:09:53
强度有那么大吗?
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2022-04-07 18:55:15
有谁家有ISO6722  CLASS D 等级的XLPE料?
enamelled round aluminium wire - 漆包铝圆线 (0) 投诉
P:2022-04-09 19:18:06
请问贵司生产4芯0.34平方的防焊渣线缆吗?或者是辐照加工吗?怎么收费?18064555053
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2022-04-17 20:22:11
出售各种汽车线料,pp汽车线料,125度~150辐照交联汽车线料,满足6722标准,18652955472,微信同号
fastener - 接线柱,线夹 (0) 投诉
P:2022-04-19 17:38:29
无法加微信
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2022-05-31 14:13:37
lf7451:
无法加微信
18652955472,这个号可以加,或者电话
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2022-05-31 16:55:37
强度这么大?
150℃ 你是无卤  做汽车线?
UL电子线 强度也没要求这么高啊
汽车线没有物性要求的啊
FDTD - finite difference time domain有限差分时域(法) (0) 投诉
P:2022-05-31 17:02:01
ylz301:
谁家有以下材料:
3、低温:-65度
4、挤出厚度:0.15mm
我看来下我公司做的
150℃ 辐照交联的汽车线 无卤类型的
指标
密度:1.33
强度:12mpa
伸长率:230%(辐照前线材测试)
伸长率:160%(辐照后线材测试)
T+25℃   10天 带铜老化(裸铜 非镀锡)
不开裂:1/2(1根开裂;1根不开裂)
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2022-05-31 17:03:37
这根是 175℃  *  10天带铜老化 通过的
不开裂
这根居然就开裂了
同样的条件 而且还是同一段线材取样的
搞不懂
fiber-optic power meter - 光纤功率测量仪 (0) 投诉
P:2022-06-08 13:02:41
打个广告,我可以说我们家有
  中广核三角洲(江苏)塑化有限公司
                                                   18168961851微信同号
                                                    需要电缆料的联系,低烟无卤,尼龙、pvc、辐照交联、陶瓷料、半导电pe、橡胶料等。
electronic welding controller - 电子焊接控制器 (0) 投诉
