首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 欧标与美标航空电缆标准EN2235与NEMA 27500的简要比较 资料参考
P:2022-02-28 12:43:47
类似于NEMA 27500标准,EN2235电缆标准是欧洲航空航天电缆设计的首选标准。
EN2235电缆主要根据EN3475标准进行测试和验收。
核心要点
标准简介
电缆是复杂的工程产品,从简单的单芯线、双绞线到复杂的信号和数据电缆,用于许多应用场景。正如NEMA 27500电缆标准是美国许多航空航天应用的首选电缆一样,EN2235在欧盟也享有同样的地位。本文概述了EN2235电缆和NEMA 27500电缆设计要求之间的异同。
NEMA 27500电缆标准覆盖了多种电缆类型,包括AS 50861,MIL-DTL-8777, AS22759, MIL-DTL-25038, AS81044, 以及MIL-DTL-81831。EN2235电线电缆必须符合EN2083(航空航天系列-铜和铜合金导体电缆)或EN4434(航空航天系列,铜或铜合金轻量级导体电缆),EN2084(航空航天系列电缆,电气、通用、导体用铜或铜合金),以及个别产品标准。EN2235电缆结构中使用的所有组件必须遵守产品标准中的细节。例如,电缆的最高工作温度不能高于任何单个组件的温度。
EN2235和NEMA 27500电缆的另一个共同点是它们都允许使用填充芯线。在许多电缆结构中,为了保持电缆的几何结构(如使电缆呈现圆筒形),经常使用非导电填充芯。NEMA 27500标准明确要求填充材料具有抗真菌性,且至少满足电缆的额定温度。EN2235标准中没有明确的特性要求,但EN2235电缆中使用的填充材料必须在产品标准中明确标识。
EN2235标准并没有明确指出产品符合性的众多测试要求,该标准只是要求电缆符合其自身的产品标准,即更细节的产品标准。EN2235只是针对少数电缆测试提出了特定要求。以下是这些测试的详细选择:
Test 测试项目 | Method 测试方法 | Requirement 测试要求 |
Voltage Proof Immersion Test 耐电压浸没试验 | EN3475-302 | 500VAC |
Insulation Resistance Dry Test绝缘电阻(干燥测试) | EN3475-303 | 1500 M? (1km length) |
Surface Resistance 表面电阻 | EN3475-304 | 1250 M?.mm |
电缆屏蔽层
对于电缆屏蔽层,这两个标准都要求电缆屏蔽层没有任何缺陷,如扭结、物理损坏、腐蚀或污染(根据NEMA 27500标准,4.3.5编织角和屏蔽覆盖检查这一点)。这两个标准还根据电缆结构(编织、螺旋等)和/或使用的材料,将屏蔽层对电缆结构的最小覆盖要求设定为85%或90%。
EN2235电缆中使用的屏蔽层必须符合EN3475标准(方法505-508和702),才能被选用。当安装到EN2235电缆上时,所有内部电缆芯线必须与屏蔽层物理接触。对于少于6根导线线芯的电缆来说,这一要求可能很容易满足,但随着内部导线数量的增加,问题变得更加复杂。
质量保障
EN2235和NEMA 27500文档提供了对航空电缆必须进行的全面测试列表。这些清单确定了在产品鉴定/验收过程的每个阶段都要进行哪些测试。在设计/生产过程中进行合格测试,以确保产品满足标准要求;接收方或制造商对每个产品执行验收测试,以验证单个生产运行的质量。
符合EN2235的电缆主要按照EN3475测试标准进行测试,而NEMA 27500电缆主要按照AS4373和MIL-STD-2223测试,除非另有说明。
结 论
航空航天电缆应用有许多标准需要考虑,EN2235和NEMA 27500是最常用的标准之一。每个标准都提供了多项要求,以确保航空航天电缆符合飞机专有的环境条件。
欢迎大家讨论学些!
上海富熬电子科技有限公司
地址: 上海市奉贤区南桥镇解放东路1018号
HBR - high bit rate高比特率 (0) 投诉
