首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆有对应的国外标准吗,求教?
P:2022-02-24 09:16:18
各位大神,控制电缆有对应的国外标准吗,求教?
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2022-02-24 09:34:01
电压等级0.6/1的话  也可以打IEC60502    450/750V 有的客户让参考60227 但是说不通
aluimnium smelter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2022-02-24 13:46:53
可以直接参照IEC60502标准.
Axial stress - 轴向应力 (1) 投诉
P:2022-02-24 15:47:08
UL horizontal burn test - UL水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2022-02-24 16:23:16
testing spike - 测试导线 (0) 投诉
P:2022-02-25 08:13:20
看控缆标准的前言引用部分,上面有写参照标准
stress-guiding optical fiber - 应力导引光纤 (0) 投诉
P:2022-02-25 09:05:13
DPR - depolymerized rubber解聚橡胶 (0) 投诉
P:2022-02-25 09:31:27
88版的控缆标准是写的参考227来的,后面改版的直接没写国外的标准号了
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2022-02-25 11:16:33
IEC 60502 国标9330-2020
ZMC - the application of so-called drawing machine computers所谓拉线机计算机应用 (0) 投诉
P:2022-02-27 13:03:57
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2026-11-10 08:37:19
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (0) 投诉
