首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 云母带绕包导体氧化问题
P:2022-02-21 10:58:37
各位大佬:
       讨论下云母带绕包导体挤包绝缘后,蒸汽(温水)交联后导体氧化问题?
       现象:发红(黄)、发蓝、发紫、发黑;
       1、造成氧化原因;
       2、预防措施。
damp heat steady state test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2022-02-21 11:04:00
可能是水煮交联的时候头没有密封好
testing device - 测试设备,试验装置 (0) 投诉
P:2022-02-21 11:24:36
云母一般要烘干处理,云母很容易受潮,蒸汽时候端头一定处理好。
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2022-02-21 11:32:45
看来这个问题不止你一家有发生
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
P:2022-02-21 12:32:19
学习了
hydrogen generator - 氢气发生器 (0) 投诉
P:2022-02-23 09:12:32
发生这个的根本原因就是云母带里含有水汽。使用前一定要烘干。
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2022-02-24 10:11:24
云母带受潮啦,挤出后和交联时受高温的影响,所以很容易使导体氧化!
解决的办法就是在绕包前将云母带驱潮,挤出后电缆端头密封好,这样基本解决啦!
ASPIC - aluminium-steel shield plastic insulated cable铝-钢带屏蔽塑料绝缘电缆 (1) 投诉
P:2022-02-25 08:13:33
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2022-04-23 06:01:34
CKL001:
你好,请教哈这样处理能够解决此问题吗,我也遇到了这样的情况!
tight milling - 薄通(橡胶加工) (0) 投诉
P:2022-07-14 09:06:58
CKL001:
请教一下,这个耐火云母带要怎么驱潮?采用什么办法或者什么设备?
mobile cable pulling winch - 移动式电缆牵引绞车 (0) 投诉
P:2023-06-26 09:26:51
造成氧化原因: 云母带潮湿概率偏大,解决方法:需与厂家沟通在云母带分切后进行烘烤12小时包装即可。
depth of corrugation - 皱纹深度;轧纹深度 (0) 投诉
