首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS花线绞入率怎么计算的?
P:2022-02-20 13:50:24
各位前辈,比如RVS 2X2.5 2.5绝缘外径3.65,绞合外径7.3,节距58.4.
实际绞合1米需要多少米单线?怎么计算的?
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2022-02-20 17:29:09
    节径比d=58.4/7.3=8         绞入率λ =√(π*π/8*8+1)=1.074
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (1) 投诉
P:2022-02-21 08:18:49
理论节距比=58.4/7.3=8
绞入系数≈1+0.5*(3.14*3.14/8/8)=1.077(其实和楼上算的一样)
单线展开长度=1.077*1米=1.077米  也就是理论上1米要1.077米  在考虑你们自己的生产余量等,
projector - 投影仪 (0) 投诉
P:2022-02-23 16:15:25
实际1.03已足够
cabledropper - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2022-02-24 08:40:09
阿卜:
实际1.03已足够
知不知道绞入率与节径比有关系?
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2022-03-09 08:13:36
n - nano毫微,纤(10-12> (2) 投诉
P:2022-03-31 10:19:41
yappone:
有理论绞入率和实际绞入率,像2芯的按8倍理论节径比,线芯实际的只有绞入率1.02左右。image.png实际量好像和你算的差不多
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆 (0) 投诉
P:2022-04-24 16:50:56
yappone:
这是啥软件?能否分享下?
CPN - customer premises network用户基本网络 (0) 投诉
P:2022-05-08 14:55:44
前几天做了一个Excel表,就是计算电缆绞入率的,
DE - digital exchange数字交换(机) (0) 投诉
P:2022-05-08 15:16:12
这个公式为什么错了,就是在这个公式上的实际绞合的中心线直径不对,应该是绞合直径再减去一个导线直径,比如 绞线直径是5mm,两芯绞合,绞全后的外径是10,按80的节距算,导线的长度是:
image.png计算的结果是80.1561mm,绞入率就是1.019075.
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (3) 投诉
P:2025-02-19 16:14:11
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
