首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 五六类导体焊接技术和方法
P:2022-02-20 13:22:56
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
求助五六类导体整体焊接的方法和设备,主要1.0到6平方的
wire breakage lock - 断线锁闭器 (1) 投诉
P:2022-02-21 12:14:49
这个,五六类导体不是不允许整股焊接的么
    905661632 在 2022-02-21 12:14:49 奖励 5 赏金
tar impregnated twine - 沥青浸渍麻(电缆铠装层用) (2) 投诉
P:2022-02-21 13:59:22
看看有什么土办法吗
strength ening member - 加强件,承拉构件,加强构件,承重构件 (0) 投诉
P:2022-02-21 13:59:40
实际生产会碰到
dual expanded plastic insulation - 泡沫/实心双层塑料绝缘,泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2022-02-21 21:56:02
标准已经明确不能这样做,你还这样做?因为软电缆一般是频繁移动或扭动,导体本身就很容易折断,如果是整体焊接,使用中很容易出现问题的。即使是土办法搞个整体焊接导体做成产品并出厂,到了客户手中很容易出问题,这种意外造成的后果很难控制。
    905661632 在 2022-02-21 21:56:02 奖励 20 赏金
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (3) 投诉
P:2022-03-04 15:53:27
sonotrode - 超声焊极 (1) 投诉
P:2022-03-18 12:08:24
整体焊接比较困难,实在要焊可以单根单根的焊起来
SF6 gas-immersed-type termination - 六氟化硫气体浸没式终端 (0) 投诉
P:2022-03-24 10:46:06
整体焊接比较困难,实在要焊可以单根单根的焊起来,单丝直径在0.2及一下,可以采用扭结
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2022-03-24 16:32:51
这是不允许的
dynamic damper - 动力减振器<架空线> (0) 投诉
P:2022-03-24 16:33:55
如果单丝的话有冷焊机,手持的那种
v/m - volt/metre伏/米 (0) 投诉
P:2022-04-02 10:10:07
0.20丝以下可以扭接,0.20丝以上只能单根对焊接。标准有规定,
four-roll pointer - 四辊轧头机 (0) 投诉
P:2022-04-02 10:10:52
这是不允许的
continuous cure - 连续硫化 (0) 投诉
P:2022-04-04 01:41:40
感觉难度满高的,每见过 这种操作
revolution per minute - 每分钟转数,转/分 (0) 投诉
P:2022-04-10 16:17:43
GB 3956-83导体标准规定5类、6类软导体不允许整股对焊,但GB/T 3956-2008已无该规定,当然并不是赞成整股对焊。现在有软导体套石英管整体电阻对焊的设备,上海线缆展会上有参展。
    905661632 在 2022-04-10 16:17:43 奖励 20 赏金
Invitation to tender - 招标 (2) 投诉
P:2022-04-18 06:03:17
整股软导体两个端头都用手工扭成麻花状(节距很密很实很紧的样子),用电阻对焊机对两个扭成麻花的地方直接熔断,剪刀或钳子修平端头就相当于成了两个实心的导体了,直接焊接即可。
    905661632 在 2022-04-18 06:03:17 奖励 20 赏金
MEF - maintenance entity function维护实体功能 (5) 投诉
50
