首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 为什么文件中不统一针对1类/2类/5类/6类导体直接规定支数?
P:2022-02-17 00:01:40
对于国标文件中的GB/T 3956-2008  文件的以下截图,有一个疑问,为什么文件中不统一针对1类/2类/5类/6类导体,直接规定
同一截面,不同支数的不同来区分类。
例如:
截面2.5平方,1类导体  1支
                      2类导体  7支
                      5类导致  19支
                     6类导体   49支
为什么不这样规定区分嘞?
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2022-02-17 07:54:56
导体截面积最终判定是以电阻为标准的,所以没有规定导体根数
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
P:2022-02-17 08:22:51
规定得那么死死的,是不是改变的空间就没有了。这个就好比让你其某一个目的地,结果在你前进的路上遇到一片悬崖,那你是选择纵身跳下去呢还是绕道前行???
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2022-02-17 08:55:12
BS标准明确规定,导体外径大小,不知道是怎么算的?
截面 导体结构  复绞外径
10     80/0.40    4.6
16    126/0.40   5.7
25    196/0.40   7.1
35    276/0.40   8.5
请问一下大家,导体外径是怎么计算的?复绞中股线的结构是怎么排列的,80/0.40mm是6根(11/0.40)+1根(14/0.40)吗,还是4*20/0.40的?
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2022-02-17 11:30:27
我擦 好牛逼的感觉 让你几根就必须几根  0.5平方 和500平方都TM7根 你看看怎么可能实现?电缆材料行业和电缆
设备行业如你说的要大洗牌了
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2022-02-28 08:28:54
为确保导体有适度柔软度,导体要规定最少根数。
wire drawing emulsion filtration system - 拉线乳浊液过滤系统 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:11:30
turn layer short - 线间短路 (0) 投诉
