[材料介绍] 电缆护套常用材料特性总结!
P:2022-02-16 16:47:10
“线”上卓越 特种电缆
胡小姐133-9761-3158
易初线缆胡小姐133-9761-3158
电缆护套?胡小姐133-9761-3158
电缆护套是电缆的最外层,作为电缆中保护内部结构安全最重要的屏障,保护电缆在安装期间和安装后不受机械损坏。
电缆护套不是要取代电缆内部的加固防具,但它们可以提供相当高水平但有限的保护手段。
胡小姐133-9761-3158此外,电缆外套还提供水分,化学,紫外线和臭氧的保护。
电缆护套的种类有很多,在电缆护套原材料的选择上要考虑到使用连接器的兼容性以及与环境的适应性。
例如,极冷的环境可能需要在非常低的温度下仍能保持柔性的电缆护套。
下文中,列出了一些最常见护套类型的典型特征。胡小姐133-9761-3158
1.电缆护套材料:PVC胡小姐133-9761-3158
电缆料是以聚氯乙烯为基础树脂,添加稳定剂、增塑剂以及碳酸钙等无机填充物、助剂和润滑剂等添加剂,经过混配捏合挤出而制备的粒子。
胡小姐133-9761-3158聚氯乙烯可以配制成在各种环境和应用中都能使用。它使用成本低,柔韧性好,相当坚固,并且具有防火/防油材料。
但这种材料含对环境和人体有害物质,且在应用于特殊环境时存在诸多问题。随着人们环保意识的增强和对材料性能要求的提高,对PVC材料提出了更高的要求。胡小姐133-9761-3158
2.电缆护套材料:PE
聚乙烯由于其优异的电绝缘性能及良好的加工性能,广泛用作电线电缆的包覆材料,主要应用在电线电缆的绝缘层和护套层。
优异的电气性能和极高的绝缘电阻。聚乙烯可以是坚硬且非常硬的,但是低密度PE(LDPE)更柔韧,防潮性极佳。适当配制的PE具有优异的耐候性。
聚乙烯的线型分子结构使其在高温下极易变形,因此在电线电缆行业PE应用方面,往往通过交联的方式使聚乙烯变成网状结构,使其在高温下也具有很强的抗变形能力。胡小姐133-9761-3158
胡小姐133-9761-3158交联聚乙烯(XLPE)和聚氯乙烯(PVC)都用于电线电缆的绝缘材料,但XLPE电线电缆比PVC电线电缆更环保,同时其具备更优良的使用性能。
3.电缆护套材料:PUR
PUR电缆是电缆其中的一种,PUR电缆的材料有耐油耐磨的优点,而PVC则是用普通的材料制造的。
在过去几年的电缆工业中,聚氨酯的地位已变得日益重要,在一定的温度下,该材料的机械特性和橡胶相似,热塑性和弹性的结合就获得了TPE热塑性弹性体。
其广泛应用于工业机械设备,传输传送控制系统,各种工业传感器,检测仪器仪表,电子器械,家用电器,机电,厨房等设备,用于环境恶劣防油等场合的电源,信号连接。
4.电缆护套材料:TPE/TPR
热塑性弹性体具有优异的低温性能,而不需要花费热固性材料所需的资金。
它具有良好的耐化学性和耐油性,并且非常柔韧,良好的耐磨性和表面纹理,但不如PUR坚固耐用。胡小姐133-9761-3158
5.电缆护套材料:TPU
聚氨酯电缆是指使用聚氨酯材料作为绝缘或护套的电缆,其超强的耐磨性能指的就是电缆护套及绝缘层的超强耐磨性能。
电缆中使用的聚氨酯材料一般称为 TPU,为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分,硬度范围(60HA-85HD)、耐磨、耐油,透明,弹性好,TPU不仅拥有卓越的高耐磨、高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,而且是种成熟的环保材料。
聚氨酯护套电缆应用领域包括海洋应用电缆、工业机器人及机械手电缆、港口机械及龙门吊卷筒电缆、矿山工程机械电缆。
6.电缆护套材料:Thermoplastic CPE
氯化聚乙烯(CPE)通常用于非常恶劣的环境。具有重量轻、非常坚硬、摩擦系数低、耐油性好、耐水性佳、耐化学性和抗紫外线性能优异、成本低等特点。
7.电缆护套材料:陶瓷化硅橡胶
陶瓷化硅橡胶具有极佳的防火、阻燃、低烟、无毒等特性,挤出成型工艺简单,其燃烧后残余物为坚硬的陶瓷化壳体,硬壳在火灾环境中不熔且不滴落。胡小姐133-9761-3158
可通过GB/T19216.21-2003中规定在950℃-1000℃温度下,受火90min,冷却15min线路完整性实验,适用于任何需要防火的场所,在保证火灾情况下电力传输通畅中起到了坚固的保护作用。
陶瓷化硅橡胶产品对设备无特殊要求,加工工艺简单,采用传统硅橡胶加工设备即可实现生产,比目前耐火电线电缆生产工艺,有更高的生产效率,可以降低生产能耗节约成本。胡小姐133-9761-3158
专业特种电缆
工业线缆一站式解决供应商
胡小姐133-9761-3158
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
