[电缆供应] yjv电缆是铜芯还是铝芯之郑州一缆电缆有限公司之低烟无卤电缆的优势
P:2022-02-15 16:13:39
  低烟无卤电缆的优点
  低烟无卤电缆指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
  1、 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582);
  2、燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1) ;
  3、 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2);
  4、 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2);
  5、 Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM;
  一、用途:
  该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
  二、低烟无卤电线特性:低烟无卤电缆:
  (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
  (2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
  (3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
  (4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
  (5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
  (6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
  (7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
  (8) 具有良好的弹性和粘性。
  三、低烟无卤线材配方添加材料:
  (1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。
        联系人:李先生               联系方式:13503456784
low density polyethylene - 低密度聚乙烯 (0) 投诉
