[挤塑工序] 棉著力改善,有什么工法可增加PVC绝缘跟导体的紧密度
P:2022-02-15 15:11:18
规格: 1015 18AWG 导体:1MM单芯镀锡铜
PVC绝缘体外径:2.8MM
请教各位先进.有什么工法可增加PVC绝缘跟导体的紧密度
目前做法只有导体预热后经押出披覆绝缘体.客户反应绝缘体跟导体太鬆了.
各位先进~请指教 谢谢!
compound tank - 沥青槽(装铠机的) (0) 投诉
P:2022-02-15 15:29:50
yuan531:
規格: 1015 18AWG 導體:1MM單芯鍍錫銅
PVC絕緣體外徑:2.8MM
請教各位先進.有什麼工法可增加PVC絕緣跟導體的緊密度
目前做法只有導體預熱後經押出披覆絕緣體.客戶反應絕緣體跟導體太鬆了.
各位先進~請指教 謝謝!
你们现在的拉力值是多少?客户要求多少?长度又是多少。
紧密度大部分都是在调整温度,眼模下手。
IN - intelligent network智能网络 (0) 投诉
P:2022-02-15 18:07:24
拉力值没明确设定.客户只说我厂的线材剥皮后导体容易滑动.线材长度16公分双头剥皮1公分.
有调高机头眼膜温度.选用廊段加长.做起来是有比较好一些.
但还是离客户提供的样品有落差.客户提供的样品比较紧密.
想说是不是导体要进机头前有使用什么助剂.使导体跟绝缘体更紧密.
plaster - 灰泥,硬膏 (0) 投诉
P:2022-02-16 08:05:05
从导体绞距加密,胶料配方、硬度增加5P,加压模具,可以改进一些。
microscopy - 显微术,显微镜检查法 (0) 投诉
Fermilab wire - 美国弗米试验室研制的一种NbTi超导线之商名 (0) 投诉
P:2022-02-16 08:11:59
适当提高预热器温度(预热器与机头尽量调到最近)、第一段热水冷却,适当提高塑化温度。
solid state high frequency inverter - 固态高频变换器 (0) 投诉
P:2022-02-16 08:35:22
zyt088:
都说了是单支1.024的镀锡导体 何来的绞距 预加热、胶料硬度、挤出压力调整
slab copper - 铜锭,扁铜锭 (0) 投诉
P:2022-02-16 10:02:28
本公司年产25万吨8.0mm铜杆、年产22万吨2.6mm铜线等,年产约3万吨精密铜线及电气化铁路架空导线、高铁用铜合金接触线、精密连接器、高性能合金铜(包括纳米铜丝、超导新材料)等,欢迎订购
surface - 表面,外表 (0) 投诉
P:2022-02-16 10:47:57
multi-pass dancet wet drawer - 动轮式多头湿拉机 (0) 投诉
P:2022-02-16 11:17:02
yuan531:
拉力值沒明確設定.客戶只說我廠的線材剝皮後導體容易滑動.線材長度16公分雙頭剝皮1公分.
有調高機頭眼膜溫度.選用廊段加長.做起來是有比較好一些.
但還是離客戶提供的樣品有落差.客戶提供的樣品比較緊密.
想說是不是導體要進機頭前有使用什麼助劑.使導體跟絕緣體更緊密.
好像都是那样改进了(反正是镀锡线,预热再高看看会更好吗?)。
接下来就只能在PVC上下功夫了。
楼上有说增加硬度,但是我认为应该减少硬度。
你可以把铜线抽出,比较看他们是不是比较硬/软
至于助剂,就可能要等其他人介绍了。
holder - 支架,支座,托架 (0) 投诉
P:2022-02-16 13:20:25
现在做电线这么卷了吗,1015的线都用单支铜丝了。。。。
单支铜丝,导体面那么光。怎么调附着力都不怎么会变。唯一的办法就是换料,用SR-PVC。不要用普通UJ料。
tempering oil - 回火油 (0) 投诉
P:2022-02-17 08:18:08
dongsen332:
1015了,你还明目张胆教他用SRPVC
terminal lug - 端子,接线端子 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:31:02
picking tube - 出杆管(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2022-04-04 02:31:11
dongsen332:
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:31:23
constant tension pay-off system - 恒定张力放线系统 (0) 投诉
16
