[低压力缆] 挤包内衬层假定直径的计算
P:2022-02-12 16:46:25
双钢带铠装可以采用挤包内衬层和绕包内衬层,绕包内衬层是缆芯假设直径+内衬层厚度+附加垫层厚度;(1)挤包内衬层=假设直径+内衬层厚度
或者(3)挤包内衬层=缆芯假设直径+查表内衬层厚度
PCU - power coupling unit动力耦合装置 (0) 投诉
P:2022-02-13 09:06:28
(1)挤包内衬层=假设直径+内衬层厚度
(2)挤包内衬层=缆芯假设直径+隔离套厚度依据
说实话我也纠结于挤包内衬层假设直径的计算,上面三个也都有厂家使用,经过讨论我认为比较合理的应该是挤包内衬层=缆芯假设直径+2*内衬层厚度+2*隔离套厚度(0.02D+0.6)依据,不知道老师您使用得是哪一种?
State commission of Machinery Industry - 国家机械工业委员会(简称国家机械委) (0) 投诉
P:2022-02-13 13:55:56
确定不了
profile - 剖面,断面,分布;剖面图,断面图,分布图;型材;胶料;(橡胶的机械物理)性能 (0) 投诉
P:2022-02-13 14:43:39
看这个帖子,http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=295298&PageIndex=1 具体的检测机构判断标准有没有变化打电话咨询国缆检测:021-65493333转2090
quadded cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2022-02-14 09:02:31
Mack123:
我也一直参与到这个贴子中讨论挤包假定直径的计算呀,但却没有得到最终的结果,我现在也比较倾向于您的计算方法:
挤包内衬层的厚度是按挤包隔离套厚度计算的  计算过程  如下:
 (9.4+2×1.1)×2.42=28.1     28.1+2×0.4=28.9    28.9  ×0.02+0.6=1.2   28.9+2×1.2=31.3   钢带厚度选0.5mm  31.3+4×0.5=33.3  33.3×0.035+1=2.2  钢带厚度0.5mm  护套厚度2.2mm
可是运用这个方法计算的不是很多呀,所以不敢确定对不对呀!现在挤包内衬层计算方法各个厂家都不一样,真不知道谁对谁错!
HDSL - high-speed digital subscriber line[loop]高速数字用户线[环路](一种金属线用户环新技术) (0) 投诉
P:2022-02-14 11:15:44
Mack123:
笛声三弄:
不要倾向我这计算,我只能说GB/T 12706.1-2008 检测机构是按这计算方法判断的,你也看到有的企业因为不是这样计算YJV22  0.6/1kV  4*70 挤包内衬层  钢带选0.2mm 被判不合格罚款3万的案例,至于现在的GB/T 12706.1-2020的判断标准国家检测机构有没有变化,你可以打电话问问,就问这个规格内衬层 钢带厚度 护套厚度是多少?电话也写在上面了
tracer thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2022-02-17 10:44:35
看标准  12706.1 明确规定了假设直径按照绕包方式计算  不论实际工艺是绕包还是挤包     12706.2 必须用挤包方式计算。
middle conductor - 中线,中性导线,中间导线 (0) 投诉
P:2022-08-15 14:54:15
Mack123:
Steampeth - 一种综合护套(与Stalpeth相似,只是将塑料护层由低密度聚乙烯改为聚丁烯) (0) 投诉
