[中高压力缆] 中压紧压系数的疑问
P:2022-02-12 07:48:08
中压电力电缆紧压系数为0.9(一些标书上要求),但实际计算大概为0.88左右,紧压系数=称重截面/(3.14*外径平方/4),50平方紧压系数=46.2/(0.785*8.2*8.2)=87.5,70=67/(0.785*9.9*9.9)=87
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
P:2022-02-12 08:14:55
clip-on device - 夹持器件 (0) 投诉
P:2022-02-12 08:24:55
什么疑问?应标就行了,电阻才是硬性指标,这个只要不是太离谱,一般不会是不合格
wire cleaning bath - 导线清洗槽 (0) 投诉
P:2022-02-12 08:34:50
你写的什么?87.5是什么?50的截面?
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2022-02-12 09:32:19
每个厂家中压紧压系数都达到了90
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2022-02-12 10:01:26
梯形导体工艺已经很成熟了,采用梯形结构导体紧压系数可达到97%。购买模具时模具供应商能提供全套工艺。
splicing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2022-02-12 10:16:39
学习了
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2022-02-12 13:11:31
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2022-02-12 13:45:48
这个紧压系数的测试标准并没有明确的测试方法,所以第三方的检测机构也无法判定,所以现在这个还是应答的阶段,实际导体设计过程中,圆形导体紧压系数≥90%,还是有一定的难度,因为要在导体截面和导体电阻余量之间找到平衡点。
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (1) 投诉
P:2022-02-12 13:50:59
migration of plasticizer - 增塑剂的迁移mii密耳(测量金属线直径和薄片厚度的单位,等于千分之一英寸,1mil=0.025 mm) (0) 投诉
P:2022-02-13 14:03:06
YJP:
每个厂家中压紧压系数都达到了90
紧压系数是导体的指标,和电压等级有什么关系吗,比如用在低压上面的导体紧压系数也要求是0.9啊
pressure filling head - 压力填充头 (0) 投诉
P:2022-02-13 15:51:12
低压电力电缆一般用非紧压结构,节省材料,中压电力电缆,有导体半导电屏蔽,不能有缝隙确保局放能通过,所以用紧压导体。
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
P:2022-02-14 09:19:08
紧压导体外径和电阻之间有个平衡点,外径和成本之间也有平衡点,并不是越小越好。
lateral pressure - 侧压力 (0) 投诉
P:2022-02-15 13:53:47
YJP:
我们在做省网或者电工平台招标的低压电力电缆明确要求是紧压系数0.9,中压和超高压的要求也是一样的,所以你这么一说我觉得有点奇怪
heated gas circulating system - 热气循环系统 (0) 投诉
P:2022-02-15 13:54:44
zly315:
借楼问一下,梯形导体的绝缘厚度以及最薄点好控制吗
KWO - Kabelwerk Oberspree原民主德国奥伯斯普里电缆厂 (0) 投诉
23
