[挤塑工序] 聚氨酯护套挤出要换专用螺杆?
P:2022-02-11 15:41:20
请问  大佬: 用挤PVC的挤出机  挤出聚氨酯护套  速度慢(8米/每分钟)了 外径不稳;速度快了  外观 不光滑 毛糙
                      据说要换专用挤出聚氨酯的螺杆?不知是什么样的螺杆,请专家指点! 谢谢、谢谢!
pole line hardware - 架空明线的金具 (0) 投诉
P:2022-02-11 16:13:21
用PVC螺杆就行  但温控和挤出量要控制好
HIP - high impact polystyrene耐冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2022-02-11 16:43:31
烘料很关键,要带除湿的烘料机。
floor area - (设备的)占地面积 (0) 投诉
P:2022-03-12 12:51:23
问题解决了吗,我是设备厂家,我可以给您出方案13866077668微信同号
heat-resistance wire - 加热电阻丝,热阻丝 (0) 投诉
P:2022-03-19 15:07:35
用这几种螺杆就可以啦:分离型螺杆(压缩比≥2.8)、双螺纹 PVC 螺杆(压缩比≥2.5)、单螺纹螺杆(压缩比≥3.3)
peiletizer - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2022-04-05 16:39:48
PVC的螺杆与PU的压缩比也不一样,还有数值也不同,PU粘性足,做到螺杆与温控相结合,13656802090
BR - butyl rubber丁基橡胶 (0) 投诉
P:2022-06-20 16:22:38
要烘料 我们直接用的pvc螺杆
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2023-03-03 14:36:00
烘干是很重要的,螺杆得看TPU的硬度和粘度,一般PVC的就行
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2023-03-16 13:50:43
温度挺重要的,聚酯TPU挤出还好,聚醚的不大好控制
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
P:2023-08-13 09:38:53
可以用PVC螺杆,但是要先烘料,并且温度要调好
hopper - 加料斗,漏斗 (0) 投诉
P:2024-04-07 15:03:18
这个分离型结构在头部还是中间塑化部位。
f854f1fb26ed50a159b1792969a0b7c8_CmQUOVwtp2SEDHDFAAAAABHsuNo245398366_vHLWLrReh&tCmQUOVwtp2Q..jpg
high density polyethylene - 高密度聚乙烯 (0) 投诉
