[供应信息] PT4616B-1/2-20-20MPa-150/470 压力传感器变送器
P:2022-02-11 13:55:32
PT4616B-1/2-20UNF-20MPa-150/470 压力传感器变送器, PT4616B熔体压力变送器;防腐耐磨高温熔体压力传感器变送器:
PT4616B熔体压力传感器变送器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;
PT4616B孝感压力传感器变送器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。 在挤出生产线中,高温熔体压力传感器 PT4616B熔体压力传感器变送器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。
PT4616B孝感压力传感器变送器应用于橡胶机械,塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。
PT4616B熔体压力传感器变送器主要技术参数 :
量程:0~5~200MPa
综合精度:0.5%FS ;1%FS
膜片耐温:450℃
电气连接:五芯接插件 5 pin
过程连接:M14?1.5 ;M18?1.5 ;
PT4616B孝感压力传感器变送器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco Gefran 高温熔体压力传感器互换1/2-20UNF。
输出信号有(0-10V、0-5V)三(四)线制;(4-20mA、0-20mA)两线制可以自选、
供电电压:24VDC;直接和PLC连接实现自动控制。
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
