首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 19条铜丝两次绞 7支和12支的方向一般是反向还是两次都一样呢?
P:2022-02-11 08:42:51
cord bending tester - 电源线折曲试验机 (0) 投诉
P:2022-02-11 08:45:36
取决于你的设备和你的想法。
Manilla paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
P:2022-02-11 08:48:04
楼上说得对
TPP - triphenyl phosphate磷酸三苯酯 (0) 投诉
P:2022-02-11 08:49:57
方向一致还是相反更紧致?
terminal board - 接线端子板 (0) 投诉
P:2022-02-11 09:05:19
按道理同向绞合更紧,外径会偏小一点
normative reference - 参考标准 (0) 投诉
P:2022-02-11 09:13:09
5/6类导体同向绞外径小更柔软,2类导体必须相反否则弯曲时易起拱。
polybenzothiazole - 聚苯并噻唑 (1) 投诉
P:2022-02-11 11:12:00
相邻两层相反,如果是裸导体最外层右向,有绝缘的导体最外层左向
automatic loading system - 自动装盘系统,自动上盘系统 (1) 投诉
P:2022-02-11 14:42:51
zly315:
5/6类导体按理应该叫“束”,这个帖子讲的是“绞”
angled fleeter ring - 带角度的推线环 (0) 投诉
P:2022-02-11 14:43:52
aotuk:
没毛病
HSCB - high-speed circuit breaker高速断路开关 (0) 投诉
P:2022-02-12 08:43:26
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2022-02-12 09:57:05
zly315:
yangzheng:
说的就是绞线
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2022-02-12 10:18:14
学习了
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2022-02-13 12:11:13
quaternary group - 四次群 (0) 投诉
P:2022-02-16 10:12:49
本公司年产25万吨8.0mm铜杆、年产22万吨2.6mm铜线等,年产约3万吨精密铜线及电气化铁路架空导线、高铁用铜合金接触线、精密连接器、高性能合金铜(包括纳米铜丝、超导新材料)等,欢迎订购
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:10:54
contra-rotating straightener - 反转矫直器 (0) 投诉
16
