首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] WDZB-YJYR以及WDZB-RYY应该使用什么标准来测试
P:2022-02-09 23:15:24
事出有因,临时被安排去接手这个项目,线缆新人,还请各位大神帮帮忙告知一下,万分感谢!
balanced phase wire cable - 对称相线电缆 (0) 投诉
P:2022-02-10 08:08:36
coil-loaded cable - 加感电缆 (0) 投诉
P:2022-02-10 08:16:18
问你们主管,参照哪个标准
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2022-02-10 08:57:16
anicepp:
看你测试什么项目了,不同的项目测试标准不一样的。
VDI - Verein Deutscher Ingenieure西德工程师协会 (0) 投诉
P:2022-02-10 09:57:52
YJYR   产品标准GB/T12706.1-2020.
RYY   产品标准没有国标,一般都是公司企标,
n-bit multi-CPU computer - n-位多CPU计算机 (0) 投诉
P:2022-02-10 09:59:10
anicepp:
panlei:
导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、绝缘抗张、护套抗张、烟密度
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2022-02-10 10:05:27
zhangyuhang564851702:
谢谢指教!
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2022-02-10 14:26:47
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
P:2022-02-10 14:27:07
企标
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2022-02-11 17:00:04
RYY   产品标准没有国标,一般企标,
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2022-02-12 10:19:51
学习了
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2023-02-24 14:58:16
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
