首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 每平方的铜导体电线,可以通过多大的电流??
P:2008-04-22 09:27:23
organization - 组织,机构,协会,团体 (0) 投诉
P:2008-04-22 11:05:03
应该是5-8A
machine reel with conically adjustable barrel - 带锥形可调筒体的机用线盘 (0) 投诉
P:2008-04-22 16:58:56
长期使用的话最好3安就够了!!因为现在很多人用的原材料不纯,很多人认为电缆没多大关系!!!!!!!!就用电阻超的材料.还有截面不足等!!!
[中山电工华 在 2008-4-22 16:59:38 编辑过]
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2009-05-23 12:22:44
大截面还是小截面,小的6A大的还要看环境。
cable support hose system - 缆索支承软管系统 (0) 投诉
P:2009-05-23 16:08:01
基本上说1平方1千瓦
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2009-08-12 10:20:33
在安装电器配电设备中,经常遇到导线选择的问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果导线的截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量 (安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。”即:倍数随截面的增大而减小。
   “二点五下乘以九,往上减一顺号走”是说以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5的导线,载流量为2.5×9=22.5(A)以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8,6×7,10×6,16×5,25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)从50 mm2以上的导线,其载流量与截面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120 mm2导线载流量是截面积的2.5倍;以此类推。
   “条件有变加折算,高温九折算。”是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如果铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如 16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2009-09-15 04:57:20
每平方的铜导体可以通过多大的电流,不好直接回答,它与散热条件的关系太大了,影响散热条件的因素有,使用环境温度,安装方式,散热条件等等。
DAVOS - digital audio video optical system数字式音频视频光纤系统 (0) 投诉
P:2009-09-19 09:08:14
在一般环境下,基本上说1平方1千瓦。
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2010-04-22 17:14:10
理论上是5~8A,考虑散热条件等环境因素,一般三A左右,一个千瓦两个电流。
NAS - netwok access server网络接入服务器 (0) 投诉
