[供应信息] 河南yjv电缆厂家之郑州一缆电缆有限公司电缆的选择都要考虑哪些因素
P:2022-01-14 16:38:27
缆的
  电缆拥有众多型号种类,有根据功能性来区分的,比如防火电缆,耐寒电缆等,也有根据材料不同来区分的,比如无卤电缆和有卤电缆,不同的使用场景,使用设备,使用用途,都需要选择相对应的电缆才能使用得当,所以,如何选择电缆拥有都是一个经常被询问的话题。而在生活中,我们经常看到有这样的现象,那就是明明是同一个设备,又是在同样的功率下运行,可是往往选择的电缆确实不一样的,甚至有的会差别很大,这种情况是为什么呢,电缆的选择到底是依据什么设定的呢?接下来就来给大家讲一讲影响电缆选择的那些因素:
  选择电缆都需要考虑什么因素
  (1)按温升选择电缆
  我们都清楚导体都是有电阻的,而有电阻的导体通过负载电流时,一部分能量就会因为电阻损耗掉,转而变成热能,这就是导体为什么会发热的原因,导体有绝缘层,导体温度不应超过导体绝缘所承受的长期允许最高温度,超过以后导体就会损坏。
  (2)按机械强度
  导体在敷设时,根据敷设方式和支撑点距离的远近,导体都有一个允许的最小截面。
  (3) 按经济条件选择
  也就是按最省钱的方式选择。
  (4) 按线路压降选择
  我们都知道电流通过导体时,由于线路阻抗的存在,会在线路中产生压降,如果压降太大,线路末端就会出现负荷端的电压过低现象,会影响设备的正常工作,因此这就要求压降不能过大,这时就要合理选择电缆截面。
  (5) 电缆选择应满足负载保护的要求
  不管是配电回路还是电机回路当线路故障时,保护装置应该按规定的时间动作,能不能可靠动作和电缆截面有很大的关系,因此我们选择电缆时要考虑保护可靠动作的要求。
  (6) 按热稳定的要求选择电缆
  设备出现问题的时候,电缆要满足热稳定要求,要满足此要求,就要考虑电缆截面的大小。
  以上就是我们选择电缆的时候需要考虑到的一些基本因素,其实现实生活中因为使用场景, 用途,环境等因素的不同,选择电缆要考虑的因素远远不止这几条,需要非常综合复杂的考察筛选,来确定适合用什么类型的电缆。因此选择电缆是一件非常具有技术性的工作。
       联系人:李先生               联系方式:13503456784
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
