[问题求助] 求0.05软铜带的采购规范参考?
P:2022-01-14 15:56:08
有没有大佬有0.05软铜带的采购规范参考啊。重点是强度、伸长率、软硬等。
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2022-01-14 16:39:54
可以参考这个电缆用铜带标准, 选择适合自己的规格, 制作相应的采标.
CBL - cable电缆;链(海上测距单位) (0) 投诉
P:2022-01-14 16:53:02
lls1112:
这个是0.1以上的   0.05的不好界定
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2022-01-14 21:58:34
支持下
bar copper - 铜条,铜杆 (0) 投诉
P:2022-01-15 09:49:37
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=289326
chemically expanded polyethylene - 化学膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2022-01-15 10:21:06
这个厚度不是铜带了,是铜塑复合膜了。这么薄需要加一层塑料增加抗撕裂
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2022-01-15 10:28:30
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2022-01-15 16:18:23
再薄就不是带了,是膜了
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2022-01-16 08:40:36
my:
有时候客户要求控制线或者仪表线 纯铜带屏蔽。  0.05的铜带也有卖的
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2022-01-16 09:18:25
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2022-01-17 11:06:57
coaxial attenuator - 同轴衰减器 (0) 投诉
P:2022-01-17 14:23:34
my:
这个是叫铜塑带,也有纯铜带的
operation - 操作,运行,工序 (0) 投诉
P:2022-01-17 16:52:40
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2022-01-20 09:00:36
可以参考下NB/T10306这个标准
cycle - 周期,循环 (0) 投诉
P:2022-01-20 09:03:57
direct crosstalk - 直接串音 (0) 投诉
16
