首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 音频线和视频线
P:2006-11-12 17:00:46
大家都知道音频线和视频线主要用于传输音频和视频用,请教各位它们在结构和工艺上有什么不同啊?我见很多厂家将两条相同的结构线材作成双并线就说成是 音视频线了,另外,绝缘层有些是实心PE、发泡PE、PVC的都有,这种线有标准吗?
multi-head drawing machine - 多头拉线机 (0) 投诉
P:2006-12-13 20:54:31
怎么没人回啊,
bare copper - 裸铜 (0) 投诉
P:2006-12-16 16:58:55
同问,帮你顶
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2006-12-18 10:56:49
也顶几下
central strength member - 中心加强件,中心加强构件,简称CSM (0) 投诉
P:2006-12-18 19:02:38
这个问题很好办~!
fivefold double twister device - 5头双扭绞装置 (0) 投诉
P:2006-12-22 17:21:46
具体用途是什么!?视频线与音频线还是有很大的区别。LZ所说的两并线,可以是铜丝加外被,也可以是铜丝加屏蔽层再加上外被。一般前一种是音响线,而后一种是RCA线转立体声耳机头。另外,视频线一般就是同轴线,接有限电视用的那条线。
其实上面讲得很笼统,要看具体是用在什么地方。
die lapping machine - 线模研磨机,线模磨光机 (0) 投诉
P:2007-03-08 15:17:27
不是一下可说明
specific inductive capacity - 电容率,介电常数 (0) 投诉
P:2007-03-09 14:02:43
6楼有点太笼统,又没有这方面借鉴的资料啊!
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2007-03-12 00:22:46
帮你顶一下
straight-chain polymer - 直链聚合物 (0) 投诉
P:2007-03-30 11:35:58
顶,很好
single-core cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2007-03-30 16:07:49
过几天给你放一片上去.音视频线还是有很多讲究的地方.
Hi-Temp tape - 美纹纸 (0) 投诉
P:2007-03-31 09:56:36
也頂一下.
ECOC - European Conference on Optical Communication欧洲光通信会议 (0) 投诉
P:2007-04-02 19:47:05
視頻信號綫频高,需要做成同轴。音频频率低可以做成同轴或排线
drilling - 钻孔,穿孔 (0) 投诉
P:2007-04-26 21:26:10
本人一点意见:
1,单纯的音频和视频线材。例如:耳机线,只有左右声道,单纯的传输音频信号,这样的线材很好做。一般阻抗在45欧姆左右。这样的线材一般很廉价,要求当然也低。
2,复合音视频线材。例如:市面上常见的DVD用线。插头部分为红/白/黄三种颜色。常见的一般都是加根地线就OK,而高档的线材就很有讲求了。导体,绝缘,屏蔽都是要真材实料的,东西太多,无法一一讲述,关键的问题是黄色插头的芯线一定要符合75欧。
3,色差线。就是常见的R,G,B,传输三原色,属于视频线材。插头部分为红,兰,绿。设计为同轴结构,要注意的问题太多了,不能一一列举,见谅。
上述一般传输模拟信号,数字时代的到来,新的DVI,HDMI,使传统的多条线集成于一身,有很大的优势。现在好多厂都可以做的很好。
round type pothead - 鼎足式电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-05-08 14:44:06
上面的兄弟总是关键时候就感冒。不爽
bearer service - 承载业务 (0) 投诉
27
