[中高压力缆] 中压单芯耐火产品及三芯小截面耐火产品解决方案
P:2022-01-13 15:24:27
中压耐火产品尤其是单芯耐火电缆、三芯小截面耐火电缆有没有好的解决方案啊,试了常规的隔氧层加陶瓷化聚烯烃结构,也加厚了挤塑厚度,烧下来都很惨,有没有别的结构或者靠谱的耐火材料呀。
indoor and outdoor sealing-box - 户内及户外密封盒 (0) 投诉
P:2022-01-14 08:36:58
个人感觉中压做不了耐火,外面用再好的材料火是烧不进去,但是温度还是会进去,绝缘一受热软化后,通过相应的额定电压肯定会造成击穿,低压不同,绝缘烧没了,两层云母带完好的话是能通过1kV电压的。耐火试验要烧90min呢
horizontal vulcanizing kettle - 卧式硫化罐 (0) 投诉
P:2022-01-14 09:24:01
把陶瓷化聚烯烃放钢带外面试试
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
P:2022-01-14 09:33:33
三芯小截面是多少?
boot - 套管;保护罩 (0) 投诉
P:2022-01-14 09:34:14
铠装钢带,填充用特殊的矿物质材料挤压填充。这种电缆以前上海高桥电缆做很多,十几年前就做到现在
TSW - tele soft ware电信软件 (0) 投诉
P:2022-01-14 09:37:53
中压耐火电缆实验是难通过,实际使用中应该是靠全身钢带传导热量,再加上护套不燃的特性,内部钢带下填充一堆水泥一样的矿物质材料,可以让中压电缆在外部着火的情况下还有一段时间可以正常工作,感觉长时间还是不行,绝缘层稍微被破坏立马击穿。
high temperature "mirror image" extruder - 高温“镜像”挤出机 (0) 投诉
P:2022-01-15 23:06:17
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
P:2022-01-17 16:16:30
anan204:
把陶瓷化聚烯烃放钢带外面试试
试过,一样不行
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2022-01-17 16:17:13
yddianlan:
是防火泥吗,我也试过,三芯的还行,单芯也够呛
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
P:2022-01-17 16:18:15
zhangyuhang564851702:
三芯小截面是多少?
NH-YJV22 8.7/15 3*70
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2022-01-17 17:32:24
请问做实验时燃烧的时候通15KV的电吗?还是220V的电?
ultraviolet curing agent - 紫外固化剂 (0) 投诉
P:2022-01-18 14:02:12
NVCSY:
感觉应该通过该电缆的额定电压,模拟正常的受火灾情况
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2022-01-18 15:13:54
NVCSY:
额定电压
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2022-01-18 15:14:45
三芯小截面是多少?
912137968:
8.7的  3芯防火泥和陶瓷化聚烯烃还好吧? 我们拿到报告了。  单芯的是个问题
cable stripping knife - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2022-01-18 16:06:20
三芯小截面是多少?
912137968:
告诉客户直接买3根的划算
vc.tape - 漆布绝缘带 (0) 投诉
19
