[同轴电缆] CN142TCTC同轴电缆
P:2022-01-13 13:10:52
    蔽层的隔离性能以及屏蔽性能的改进
    通常,同轴电缆屏蔽层的隔离性是一个重要指标。Harbour公司设计了许多三同轴电缆,拓宽了美军标MIL-C-17中所提供的产 品线。(目前美军标MIL-C-17中明确的只有_种三同轴设计——M17/131-RG403,即M17/93-RG178的三同轴版本)。在现有的 双编织层设计基础上在两个编织层之间一个绝缘层被增加。而单编织层电缆,是一个中间层,外面再加第二个编织层。除了 获得了更有效的屏蔽结构,还实现了编织层之间的完全隔离。
    同轴电缆的承受功率对于峰值功率传输而言,取决于它所能承受的最大抑制电压。对于平均功率传输而言,取决于它的热耗散 能力。后者是射频应用时更普遍的问题。电缆的热耗散能力主要决定于热阻。对于一根裸露在空气中的电缆,周围空气的热阻 与环境、辐射损耗有关且取决于电缆的表面积、表面温度、环境温度、表面的辐射系数及空气流。
    电缆上所产生的热量,决定于电缆的电介质和绝缘材料所决定的综合热阻系数,以及温度梯度。
    电缆内部的热量通过电缆内导体和环境温度与电缆热阻的比值而给出。它与系统匹配状态下输入功率与输出功率的差值相等, 这些功率的比值是单位长度衰减的函数,与电缆内部所产生的热量成正比。对于任何特殊结构的电缆,平均额定功率决定于在 规定的环境温度条件下可允许的温度上升,而上升温度受电缆电介质所能工作的最高温度限制。一般来说,对于聚乙 烯(PE),可以承受的最高工作温度是80°C,聚四氟乙烯(PTFE)是250°C。简而言之,同轴电缆的承受功率是衰减量和电介 质温度的一个函数。工作频率越高,承受功率越低。
    下表所列为MIL-C-17电缆及Harbour特殊电缆在不同频率段内的最大承受功率:
    直径(in.)
    r"
    @ Frequency in MHz
    介质
    总
    400
    1,000
    3,000
    5,000
    10,000
    M17/93-RG178, CN178SC, CN178TC, RG196A/U
    0.033
    0.071
    123
    78
    41
    28
    M17/131-RG403
    0.033
    0.116
    123
    78
    41
    28
    M17/113-RG316, CN316SC, CN316TC, RG188A/U, SB316
    0.060
    0.098
    240
    160
    80
    57
    30
    M17/152-00001, CN316SCSC, SN316TCTC
    0.060
    0.114
    240
    160
    80
    57
    30
    M17/94-RG179, CN179SC, CN179TC, RG187A/U
    0.063
    0.100
    310
    200
    110
    76
    41
    SS405
    0.064
    0.104
    240
    160
    80
    57
    30
    SS75086
    0.064
    0.100
    240
    160
    80
    57
    30
    LL120, LLS120
    0.080
    0.120
    720
    460
    250
    190
    140
    M17/95-RG180, RG195 A/U
    0.102
    0.141
    400
    250
    135
    93
    50
    M17/60-RG142, CN142SCSC, CN142TCTC
    0.116
    0.195
    1100
    550
    350
    245
    140
    M17/111-RG303
    0.116
    0.170
    1100
    550
    350
    245
    140
    M17/128-RG400, SB400
    0.116
    0.195
    1100
    550
    350
    245
    140
    SS402
    0.117
    0.163
    1100
    550
    350
    245
    140
    SB142
    0.117
    0.195
    1100
    550
    350
    245
    140
    LL142, LLS142
    0.145
    0.195
    1200
    720
    400
    310
    220
    LLS205
    0.150
    0.205
    1350
    810
    470
    360
    260
    LL235
    0.160
    0.235
    1500
    900
    540
    410
    300
    LL393-2
    0.185
    0.270
    1900
    1100
    680
    510
    380
    M17/112-RG304
    0.185
    0.280
    1900
    1100
    680
    510
    380
    SB304
    0.185
    0.280
    1450
    870
    460
    330
    190
    SS401
    0.209
    0.275
    1600
    900
    490
    370
    240
    LLS290
    0.245
    0.290
    2900
    1800
    1050
    850
    600
    LL335
    0.250
    0.335
    2900
    1800
    1050
    850
    600
    M17/127-RG393, SB393
    0.285
    0.390
    2800
    1700
    880
    620
    350
    LL450
    0.360
    0.450
    7250
    4200
    2200
    1600
    1015
上海富熬电子科技有限公司
分销航空、航天相关特种产品品牌如下:
1、 特殊超细金属丝及超薄带:LFA、CFW、AMETEK、ARNOLD、PCC Rollmet等
2、连接器合作品牌:SOURIAU、AERO- ELECTRIC、 AirBorn、 AMP、 Amphenol、 Cinch、 TE、 ITT、 Radiall、 Rockwell、 Tri-Star、Positronic、Glenair、 Deutsch等;
3、线缆合作品牌:Nexans、 Carlisle、Harbour、 Nexans、 Micro-Coax、  Draka、  Gore、 Raychem、Thermax;
4、集成电路合作品牌:AD、IDT、NS、SATCON、TI、VICOR、INTERSIL、MICROSEMI、LATTICE;
5、开关/继电器/传感器合作品牌: EATON、HONEYWELL、LEACH、ENDEVCO、DEUTSH、ECE、GRAYHILL、EMRISE;
上海富熬电子科技有限公司
电话:86-21-5718-0233
传真:86-21-5718-0235
邮箱:sales@sh-fuao.com
网址:www.--sh-fuao.com
地址: 上海市奉贤区南桥镇解放东路1018号
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
