矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 请问大佬:硅胶线2.5平方,绝缘0.4~0.5厚度,硫化后起泡是怎么回事呢?
wyjsy
P:2022-01-13 08:25:18
PPF - polarization-preserving fiber偏振保持光纤,保偏光纤
P:2022-01-13 09:01:08
线速慢了,开机师傅经验不足
longitude - 经度, 经线
P:2022-01-13 09:11:03
我感觉是绝缘太薄了,你试试加点厚度
Non-migration Test - 非移测试
mrwjc
P:2022-01-13 09:17:43
温度高,速度慢,绝缘薄
conductor-shield - 导体屏蔽
P:2022-01-13 09:45:26
硅胶线起泡有几个方面:
1.温度高,要观察在那个高箱中起泡,把该烤箱盖子打开同时降温;
2.硅胶里有水分,硅胶要保存好,注意防潮;
3.硅胶硬度偏低,建议用70度左右的;
4.铜线有水分,在挤出时,铜线要预热。
以上几点是个人总结的经验,FYI
outer diameter after insulation - 绝缘后外径
(3)
CKL001
P:2022-04-20 10:58:42
绝缘气泡就太不应该啦!最最主要的就是硅胶的配方和硫化箱的温度控制好!
Sinber braid - 氮化硅纤维编织层(日立电缆公司产品)
wyjsy
P:2022-07-27 08:02:06
多谢各位
fixed arm - 固定臂(收放线架的)
游客
P:2022-08-16 23:57:47
换个开机的师傅就好了,这都是常规浅
SPCT - stored program control techniques程序存储控制技术
