[中高压力缆] 4+1电缆可以做高压的嘛
P:2022-01-12 14:07:54
请问下,这个型号能做高压的嘛?YJV-35KV-4*25+1*16
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2022-01-12 14:29:02
可以,关键是用到哪里。
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2022-01-12 14:37:32
开玩笑吧,35KV  4+1的没见过。
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2022-01-13 07:21:25
不能
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2022-01-13 08:28:15
可以做同心式的
capstan clamp - 牵引轮夹紧装置 (0) 投诉
P:2022-01-13 08:29:06
但是主线截面太小
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2022-01-13 11:14:59
不清楚呀 我找个专业师傅帮你问问
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2022-01-13 12:31:41
可以,另外一根,可做同心导体
operating side - (机器的)操作侧 (0) 投诉
P:2022-01-13 12:33:45
为啥不做三芯就好了?另外直接接地不行?还省下一根
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2022-01-13 15:06:23
不可以的
information exchange - 情报交流,信息交流 (0) 投诉
P:2022-01-13 18:43:16
3+1的有,4+1真很少!不是说能不能做!是用在哪里的问题
cable splice closure - 电缆接头盒 (0) 投诉
P:2022-01-14 11:15:16
不可以,没有标准
breakdown machine - 大拉机,粗拉机,开坯机 (0) 投诉
P:2022-01-15 10:20:01
显然楼主想问的不是标准的问题,是想问理论上能不能做
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
P:2022-01-15 11:45:25
1、这根电缆不符合国家标准,属于非标线;2、主线芯和副线芯绝缘都用10.5mm的话成缆比较丑;3、线芯截面过小,35K
V一般截面在50mm2及以上;4、如果坚持要做,可以做成同心导体,这种情况需要和客户交流沟通,客户可能不是很懂。
knob-and tube wiring - 瓷珠瓷管布线,穿墙布线 (0) 投诉
P:2022-01-15 23:05:02
disk - disc (0) 投诉
17
