首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] FSY11-ZC-YJY23-26/35-3x400 FSY11,代表了什么技术要求?
P:2022-01-11 14:54:54
            求教FSY11,代表了什么技术要求?是不是防鼠蚁?需要执行什么标准?
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2022-01-11 17:18:49
企标,FSY应该是你说的防鼠蚁,11不知道啥玩意
radiation cure - 辐照交联 (0) 投诉
P:2022-01-11 20:01:21
brucegu:
防大鼠(显著)1级和防白蚁1级
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (1) 投诉
P:2022-01-12 08:19:31
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (2) 投诉
P:2022-01-12 08:26:46
brucegu:
905661632:
防大鼠(显著)1级和防白蚁1级
谢谢哈
coded format - 编码格式 (0) 投诉
P:2022-01-12 08:48:06
angle - 角,角度 (0) 投诉
P:2022-01-12 08:48:29
上面的表示企标的吗?
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2022-01-12 09:42:38
GB∕T 34016-2017 防鼠和防蚁电线电缆通则
reverse voltage - 反向电压 (1) 投诉
P:2022-01-12 09:48:45
partial discharge resistance - 耐局部放电特性 (0) 投诉
P:2022-01-12 14:38:31
现在的情况是,只要有人敢写规范,单项有性能要求,我就敢要每个单项性能的累加。只要设置了短、中、长跑的冠军,你就得给提供一个能具备所有跑步冠军的运动员,还真有敢应承的。
creel stand - 放线架 (0) 投诉
P:2022-01-13 08:00:03
匿名:
我昨天和现场了解,FSY11这个等级的是通过特殊护套材料来达到。
PTP - pulse time position脉冲时间位置 (0) 投诉
P:2022-01-14 18:43:45
不难,外护套做得硬邦邦的,很光滑。再加上一些辣椒素什么的,老鼠就不啃了
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
