[挤塑工序] 请教挤出机偏心调试
P:2022-01-11 11:07:17
热端1.3 冷端1.3  模芯0.85  模套1.25    做出的产品偏心 如何调试
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2022-01-11 15:35:47
导体规格?绝缘材料?机头种类?
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2022-01-11 16:05:16
Erickshang:
导体规格?绝缘材料?机头种类?
FLRY-B 0.35平方   PVC
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2022-01-12 09:03:10
不是用U7?
ETFE - ethylenetetrafluoroethylene-copolymer乙烯/四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2022-01-12 14:43:21
1、热端和冷端设置一样?这样设备都不报警是不是设备软件有问题
2、偏芯有可能是模芯模套配合度不好或是变形了,换一套试试
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (1) 投诉
P:2022-01-13 09:42:25
lianxu14:
  1. 对,机器没报警,
  2. 模套和模芯都换过了
  3. 分流套和桃心都更换了,就差没有拆了
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
P:2022-01-13 09:42:39
aqhd2008:
不是用U7?
不是
Vestan - 维斯坦(德国制的一种聚酯短纤维> (0) 投诉
P:2022-01-14 08:33:23
内模换小点,刚好能过就行。注意进线的角度不要偏。
paper ribbon insulation - 纸带绝缘(US) (0) 投诉
P:2022-01-14 12:39:48
你应该是外模小了一点。换成1.35的外模,试试看,
polyethylene-jacketed cable - 聚乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2022-01-22 17:17:40
再加个线枪试试
hard-drawn wire - 硬拉线 (0) 投诉
P:2022-01-28 16:39:53
half-twist structure - “半绞”式结构 (0) 投诉
