首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 护套线经过烘箱150度烘烤2分钟后,内芯线(棕色)出现开裂是什么原因?
P:2022-01-11 08:34:07
UV curing resin - 紫外线交联树脂 (0) 投诉
P:2022-01-11 08:40:04
塑料不行!
microsystem - 微型系统 (0) 投诉
P:2022-01-11 08:56:45
楼主,请问为何确定150°C ? GB/T2951里面,老化试验是用80°C ,这样就不好说明是不是塑料的问题啦
connectionless - 无连接,无接续 (1) 投诉
P:2022-01-11 09:05:30
分析原料配方的物理性能
optical injector - 光注入器 (0) 投诉
P:2022-01-11 09:22:18
绝缘护套材料是什么都不说
MCM - million circular mils百万圆密耳(导线截面单位) (1) 投诉
P:2022-01-11 09:26:19
请教啥?标题不好好写
recoiling machine - 成圈复绕机,成圈线复绕机 (0) 投诉
P:2022-01-11 09:33:16
这个热缩管需要烤这么久吗?
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (0) 投诉
P:2022-01-11 10:15:53
估计是材料与线缆标准需求不匹配
process reel - 周转线盘,工艺线盘 (0) 投诉
P:2022-01-11 10:44:28
ZJM809218:
绝缘护套材料是什么都不说
PVC材料
SP-3 - 结构与 SP-2 相似,但厚度更厚些,用于电冰箱或冷气机之电源线电压 300V。 (0) 投诉
P:2022-01-11 10:45:37
hekejiu:
因为客户需要加工热缩套管,所以要经过150度的烘烤。
lapper for aluminium tape - 铝带绕包头 (0) 投诉
P:2022-01-11 10:46:21
jinglingdemomo:
这个热缩管需要烤这么久吗?
是的,要经过流水线烘烤2分钟。
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2022-01-11 12:35:09
都是棕色的绝缘有问题  如果绝缘是PVC的话  那就要考虑两个绝缘是否一样 如果一样 棕色的绝缘在加工的时候是否一样 考虑客户使用要求 建议绝缘材料更换为耐温等级更高的105度PVC或者其他材料
gas-fired or electrically heated wire enamelling plant - 燃气式或电热式漆包设备 (0) 投诉
P:2022-01-11 13:45:46
两个颜色的绝缘材料不一致;1,配方或厂家不一致2批次或材料不一致3考虑是否是棕色材料不合格。
termination connection point - 终端连接点 (0) 投诉
P:2022-01-11 16:33:18
海之心:
不是所有的棕色线都开裂,有的开裂有的不开裂。
mode-packaged radiation loss - 模群辐射损耗 (0) 投诉
P:2022-01-11 16:34:15
游客:
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
19
