[挤塑工序] 低烟无卤护套挤出时表面毛糙
P:2022-01-10 14:35:11
拉管挤出低烟无卤护套时,模芯7.5、模套12.3;挤出前外径6.2、挤出后外异常图片.jpg??径8.25、排胶时表面比较毛糙,拉出线芯也是比较毛毛糙、温度设备都没有问题,就是不同的人开机造成的后果,想知道具体什么原因造成的,谢谢、多谢大家给出的意见,让小弟有了进一步的了解。谢谢
Dropping Test - 跌落测试 (0) 投诉
P:2022-01-10 14:36:19
温度低了?用喷灯烧烧机头?
quality control of raw material consignments - 原材料质量检验,进货检查 (0) 投诉
P:2022-01-10 14:38:18
ABCable:
温度低了?用喷灯烧烧机头?
不行的,就是温度没有问题,具体还没有查出来什么原因,谢谢,所以求助一下大家
broadband task group - 宽带工作组 (0) 投诉
P:2022-01-10 14:46:30
刚开机就这样还是挤出过程中啊。
no air-dot - 无气孔 (0) 投诉
P:2022-01-10 14:58:59
zhangyuhang564851702:
刚开机就这样还是挤出过程中啊。
刚刚开机,然后一直调试了两三个小时、材料设备可以肯定没有问题
rolling principle - 轧制原理 (0) 投诉
P:2022-01-10 15:02:51
塑料预热除湿吗?
IDDD - International Direct Distance Dialing国际直接长途拨号,国际用户长途拨号 (0) 投诉
P:2022-01-10 15:19:19
胶料预热80℃,2小时,把预热和吹风开关都打开
water vapour permeation test - 水气渗透试验 (0) 投诉
P:2022-01-10 16:27:48
游客:
都开了
wire relaxer - 导线张弛调节器 (0) 投诉
P:2022-01-10 16:35:48
换个11.8的外模试试
barrel - 螺缸,螺筒 (0) 投诉
P:2022-01-10 19:43:20
拉伸平衡比太大了,换11.2左右的外模试一下
extension - 伸展 (0) 投诉
P:2022-01-11 08:16:28
sunguiming:
换个11.8的外模试试
谢谢,已经提到过,不同的人开不同的结果,主要是模具都没有问题,就是想问问有没有其他方面的技巧
strapped - 用皮带装饰的, 用皮绳捆住的, 身无分文的 (0) 投诉
P:2022-01-11 08:18:05
秦波:
这个前面有人开都是正常的,我就是想知道在什么都正常的情况下,是不是在调试的过程中还有开机手需要注意到的,会开的主机手也跟他说了,但是还是调不好
Nonferrous Management committee - 有色金属管理委员会 (0) 投诉
P:2022-01-11 08:41:28
调试的时候,有的老师傅会把机头烧一段时间。
ACM - advanced composite material先进复合材料 (0) 投诉
P:2022-01-11 08:42:49
同一种材料同一设备的话,老师傅能开,新手开不出来,那就是经验问题了,可能有关键点老师傅没点破
SPE - Society of Plastics Engineers塑料工程师学会(美) (0) 投诉
P:2022-01-11 08:50:43
模芯和模套间的距离调整一下
Si-Link method - 硅烷共聚交联法(Union Carbide公司发明的) (0) 投诉
37
