[挤塑工序] 挤出护套出现如图问题,什么原因?
P:2022-01-07 10:00:31
如题:挤出护套出现下图问题,什么原因?如何解决这个问题,如何一劳永逸的不再出现?
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
P:2022-01-07 10:02:59
焦料?塑化不良?
institution - 建立;制度;学会,协会,研究所 (0) 投诉
P:2022-01-07 10:51:05
设备,材料,加温温度也发一个
multifiber joint - 多光纤接头 (0) 投诉
P:2022-01-07 11:26:12
感觉应该是烧焦了,塑化不良应该没有那么有光泽
sapphire die - 蓝宝石拉线模(适用于拉制金、银等金属丝,现已被钻石模所取代) (0) 投诉
P:2022-01-07 14:02:36
一劳永逸的事情不可能吧,挤塑本来就是一个技术活,换料,换设备,换操作工,甚至换个机头都有可能出现各种不良现象。唯有培养一个经验丰富的组长工,及时解决问题。
生产各种因素都要考虑,温度,湿度,电压,设备,冷却,进料,有一个环节出问题都可能导致挤塑不良。
AFPD - 2 或 3芯 AF 电缆,绞合后以绵纱或石棉编织,300V,150℃。 (0) 投诉
P:2022-01-07 14:04:32
嗯,生产搞了十几年的老挤塑工都不敢打包票不出问题。
ADXS - automatic data exchange system自动数据交换系统 (0) 投诉
P:2022-01-07 14:31:10
1.料潮或者是半成品有水
unit type - 单位式 (0) 投诉
P:2022-01-07 22:33:39
aluminium alloy - 铝合金 (0) 投诉
P:2022-01-08 09:49:02
没有什么一劳永逸哈哈,挤出质量的好坏是生产操作的综合体现,原料适用工艺温度、挤出机温控性能、机头模具温控、挤出速度与塑化效果的匹配等,这个是要有操作基础及经验来实现。设备原因应该在70%,包括螺杆的塑化性能、温控精度、螺筒保温及冷却响应速度、、、、
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
P:2022-01-08 09:49:41
tandem wire drawing and enamelling line - 串列式拉线漆包机组 (0) 投诉
P:2022-01-08 19:23:18
看起来像停机换轴的时间长了,再开机时没有排料,开出来就这鬼样!开机前排点料就好了……
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2022-01-08 22:08:02
切开截面看看啊,烧焦和塑化不良是不一样的。
automatic industrial machinery - 自动工业机械 (0) 投诉
P:2022-01-08 22:08:51
它右边有段是没光泽的
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2022-01-09 20:12:58
aiyaya:
它右边有段是没光泽的
右邊沒光澤,是手套觸摸痕跡
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2022-01-10 09:06:41
塑化不良
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
22
