首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 矿用电缆绝缘局放
P:2006-11-12 16:48:18
10KV级橡皮绝缘矿用电缆绝缘局放指标小于20Pc,绝缘必须采用乙丙橡胶了,可是混炼的橡胶洁净度肯定不能跟“交联聚乙烯”相比,可是要想控制绝缘局放指标小于20Pc,不知道大家是怎样控制绝缘的?
H.F.C. - high frequency current高频电流 (0) 投诉
P:2006-11-15 14:49:31
没测过
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (0) 投诉
P:2006-11-15 15:14:24
江苏三角洲有这种料卖,国内很多厂家都在用,效果很不错
wire-like structure twisting machine - 多股绞线机 (0) 投诉
P:2006-11-22 11:00:09
1内屏蔽很重要,现在可选择10KV交联屏蔽料,标准没规定材料种类,以后估计也不会做规定。
2绝缘硫化时间掌握好,胶片生产过程中保持密封状态,避免混进杂质。
3外屏最好也用挤包结构,最好内、外屏蔽和绝缘一块挤,实在不行也要内屏蔽和绝缘一块挤!
4可以用110KV电力电缆用的半导电尼龙带替代目前用的半导电布,可以绕到导体上也可以做外屏蔽,选择很多了!
cross-connecting box - 交叉连接分线箱,电缆接线箱,交接箱 (0) 投诉
P:2006-11-28 13:51:30
很好
overvulcanization - 过度硫化,硫化过度 (0) 投诉
P:2006-12-12 13:47:10
<DIV style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
</DIV>
W-index fiber - W型光纤,W型折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2006-12-20 08:21:32
好,不错
i.d. - inside diameter内径 (0) 投诉
P:2006-12-29 14:36:40
除局放外,还得考虑过渡电阻,这难度就更大了。
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
P:2007-01-22 18:26:25
不错...
fluoroelastomer - 氟化弹性体 (0) 投诉
P:2007-02-08 22:23:37
可以考虑把20PC设定成40PC,标准是许可的
multiple twin type - 复绞型,双绞式 (0) 投诉
P:2007-03-06 23:09:07
学习.学习.
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2007-03-09 09:52:45
值得学习
TS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2007-03-10 14:18:16
成本会不会超呀
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2007-05-24 15:34:50
1、内外屏蔽材料要选好,且记生产过程中不要二次开车,这样会损伤内屏蔽层和绝缘,内屏蔽层要做到光滑、无焦烧颗粒,最好采用三层挤出机生产;
2、绝缘要求纯度要高,这就要求生产过程注意以防混入杂质等;
3、挤出绝缘时加滤网等仅供参考
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:20:23
学习
flat bundle test - 平列纤维束强力试验 (0) 投诉
21
