[中高压力缆] 1000平方导体是否可以采用2类紧压导体?
P:2022-01-02 15:23:58
请教各位师傅,35kv电力电缆导体截面1000mm2是否可以采用2类紧压导体?我翻看了一下GB/T3956和GB/T12706里面都没有明确这个截面的导体结构,如果采用分割导体,紧压系数是多少?
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2022-01-03 15:12:25
采用分割导体。
insulation system - 绝缘结构 (1) 投诉
P:2022-09-07 16:52:54
12706中没有明确要求,问题是1000平方做圆形,你的设备能不能拉的动。
insulation-coordination - 绝缘配置 (0) 投诉
P:2022-11-12 14:51:08
我们做过10002紧压圆,客户特殊要求的,对绞线机要求非常高,
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
