[HDMI] HDMI的不良品如何控制
P:2008-04-21 19:47:14
哪位高手是否能告诉我HDMI在焊接完后为什么后出现好多耐压不良和绝缘不良(没有成型),怎么去控制?
tetrode - 四极管 (0) 投诉
P:2008-05-25 12:56:59
购买本公司焊线机免费提供HDMI自动焊线标准(SOP)。脉冲式HDMI自动焊线机价格特别优惠!有需要祥细资料请来电。 zsyoukai@163.com
广东省中山优凯自动化设备研发公司
 0760-23694178
CRTC - Canadian Radio-Television Commission加拿大无线电电视委员会 (0) 投诉
P:2008-06-24 19:15:00
这些都要看你的制程中的控制能力了,还有你员工的熟练程度了,可以和我联系,一起解决这个问题.
当然,如果你选择好设备做,好的生产环境,也能减少很多不良的.
我的QQ:340319566
我的邮箱:A33513351@126.COM
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2009-01-14 13:02:55
在连接着快是有问题哦
sector shaped stranded conductor - 扇形绞合导体 (0) 投诉
P:2009-02-05 08:29:06
烙鐵用30w, 錫絲用0.6mm, 焊接時間1s, 焊接後用毛刷刷去助焊劑, 但前提是焊錫手必須熟練.
irradiation curing - 辐照交联 (0) 投诉
P:2009-02-05 23:08:33
應該確認一下電烙鐵溫度吧
optics - 光学 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:16:20
主要是焊接熟练的问题。造成的原因是烫伤芯线,焊接点虚焊或有凸点。
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2009-05-10 23:41:21
其实高压绝缘主要和你的线材有关系,你有没有分析过是什么造成高压绝缘的,我想应该是4P的地线和编织,应该是编织刺穿铝箔所至或者是铝箔包的不够紧====
applicator roll - 供漆辊 (0) 投诉
P:2009-05-11 08:15:20
套管要吹好,助焊剂的沾量,焊接的温度和时间都有影响,可以交流下!QQ:541659181
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2009-05-11 08:48:51
热缩管好套好,焊接的温度不能太高,时间不能太长,防止烫伤芯线!
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-11 11:18:59
热缩套管最重要, 其次是焊接是烙铁的温度, 380+/-30.
video transmission system - 视频传输系统 (0) 投诉
P:2009-05-11 11:36:36
我们也是手焊的,但是没这个现象.....这东西跟整个制程有关系。
HDMI探讨群:34428590
SRL - structural reflection loss结构反射[回波]损耗 (0) 投诉
