首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 同轴线屏蔽层问题
P:2021-12-30 09:45:53
各位前辈,我这有款线导体是2.0的铁氟龙,外层需要用47根0.13的导体做缠绕,但是缠绕出来的屏蔽层不是稀就是密,请问一下用多大的模具跟齿轮才对呢?缠绕机该怎么去调呢?
SCTS - shielded cable test(ing) system屏蔽电缆试验系统 (1) 投诉
P:2021-12-31 08:22:32
你的缠绕节距别设计大了,20左右就好!模具别太小,2.5差不多就是可以的。
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (2) 投诉
P:2021-12-31 09:35:09
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (0) 投诉
P:2021-12-31 15:57:42
moveitgogo:
缠绕的话就只需要配模具就好了吗?齿轮那些不用调吗?拜托了
plenum wire - 天花板夹层线(智能大楼通信网络用) (0) 投诉
P:2022-01-02 07:58:45
moveitgogo:
273610317:
缠绕节距,就是传动齿轮配比后的结果,相应的节距配有对应的齿轮,设备上面有齿轮配比表。
filing - 锉屑,金属屑 (1) 投诉
P:2022-01-04 10:33:34
moveitgogo:
273610317:
hl5825:
谢谢前辈,麻烦了
short-circuit equipment - 短路设备 (0) 投诉
P:2022-01-04 14:14:14
联系我,我帮你设计
polycrystalline power disc - 多晶电力圆盘(自控温加热电缆用) (0) 投诉
P:2022-01-28 17:02:04
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2022-08-08 14:43:12
你这是那个工程师设计的,如果是2.0的线径,考虑到线材有可能出现正公差,正常情况下是48条,为何用47条。
single-conductor thermo-plastic-insulated wire - 单芯热塑料绝缘电线 (0) 投诉
P:2022-09-22 12:25:05
缠绕模2.4,绞距18-23,缠绕铜排线均匀,缠出来应该是很漂亮的。押出外被用2.5-2.6套管內模,内外模距离2-3mm
traverse travel - 排线行程,排线距离 (0) 投诉
P:2022-10-28 21:49:17
设计经验不足
one-die wiredrawing machine - 单模拉线机 (0) 投诉
