[同轴电缆] 天气中的一些参数对141-4-50的射频同轴电缆芯线开裂的影响
P:2008-04-21 19:10:53
最近天气有些雨  湿度挺大的 前几天开机作线开裂(很严重的)而且都是第一节是好的
(第3节基本完全开列)
于是我试者下2节 开裂消失(就是芯线有时不太稳),偶尔能看到点内裂(很少),这个能是什么原因,那为大虾能给点提示。。。。。。。
备注:(芯线的偶尔内裂———贴进导体的那部分,应该是里面的应力不均匀,是不是可以提高摸口的电压,或者提高挥发区的温度,当然主机转速也可以考虑下调)
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2008-04-22 13:07:42
温度变化,还有周围的环境因素
thickness of tearing after seperation - 撕裂厚度 (0) 投诉
P:2008-04-22 15:33:27
楼主说的好象不是很清楚,请说明机器、产品、材料、方法。便于大家分析。
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2008-05-14 18:06:28
机器是上海东海的  用的是大金公司的104的弗四料,助推剂是120#航空煤油,做的是141-4-50的射频同轴电缆。内导体是0.925的
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2009-02-28 12:07:18
学习了
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
