[中高压力缆] WDZ-YJV23(WDZ-YJE22)这样打型号,对吗?
P:2021-12-29 17:27:24
如题
soft technology - 软技术,软工艺 (0) 投诉
P:2021-12-29 18:02:03
不对。V 不跟23 ,E不跟22.
WDZ-YJE23 或 WDZ-YJY23是对的。
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (1) 投诉
P:2021-12-29 18:09:34
低烟无卤聚烯烃的话 就不存在V了哦 YJV 是聚氯乙烯护套  YJE23跟YJY23是对的
cable for electronic microscope - 电子显微镜电缆 (0) 投诉
P:2021-12-29 19:12:36
理论上来讲,内、外护材料应相同。
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2021-12-29 20:16:04
这个电缆型号为何还价格括号?
optical fiber cable connector interface - 光纤缆连接器接口 (0) 投诉
P:2021-12-29 21:11:16
学习了
CC - coupling condenser耦合电容器 (0) 投诉
P:2021-12-30 07:53:52
参照12706的型号,建议采用WDZ-YJY23
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2021-12-30 08:57:12
FayeDu:
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2021-12-30 09:22:20
chinacablec:
不对。V 不跟23 ,E不跟22.
V不跟23,E不跟22,这是哪里的规定,有相应的文件规范吗?
triple-head die - 三层挤出头模套,三层挤出机头模套 (0) 投诉
P:2021-12-30 09:48:25
FayeDu:
gwh9645:
这里的E不是乙丙橡胶,而是客户要求的型号代码聚烯烃
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2021-12-30 10:32:30
护套聚烯烃 标准现在规定使用Y,不是E,以前没有规定。新版的标准规定了
V.T. - varnished Terylene浸漆特里伦<聚对苯二甲酸乙二醇酯> (0) 投诉
P:2021-12-30 10:33:15
chinacablec:
不对。V 不跟23 ,E不跟22.
cygnet:
理论上来讲,内、外护材料应相同,标准里有类似这一句话,你找找看
举个简单例子,有毒的饮料你标个无毒标志,肯定不符合要求。这里WDZ就类似无毒,V类似有毒
information revolution - 信息革命 (0) 投诉
P:2021-12-30 10:36:51
还这样标记的厂家是对标准多不熟啊?还是说客户强制要求就这样搞?
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2021-12-30 10:38:21
WDZ-YJV23(WDZ-YJE22 )这个型号牛,怎么想出来的?加个括号啥意思?
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2021-12-30 11:03:02
shenghuacb:
客户要求的
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
33
