[低压力缆] 请教!有没有1kV电力电缆护套厚度的详细要求,现在每个型号自己算
P:2021-12-29 10:27:20
现在的1kV电力电缆护套厚度只能根据gbt12706.1自己计算,没有明确规定每个型号护套的厚度,这样再判断的时候很苦恼
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2021-12-29 10:44:24
你可以用软件计算出成缆外径,然后设定公式就都出来啦
shark skin - 鲨鱼皮(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2021-12-29 13:10:43
做一个EXCEL表  很容易啊
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2021-12-29 13:57:52
这种标准给出公式的  这么灵活的不喜欢 那表格里面给的要硬记的你喜欢?
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2022-01-21 09:00:32
按标准要求做个表格就可以了
limited-stroke dancer machine - 有限冲程动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2022-08-12 10:00:05
zzdxdl123:
large-diameter coaxial cable - 大同轴电缆 (0) 投诉
P:2023-04-11 11:39:15
gbt12706.1有关护套的厚度要求是按假定外径计算,这样以来大家都是统一的!
line system - 线路系统 (0) 投诉
