拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 丝机里面的整股铜丝就会被拉断,请问是什么原因?
152563355287
P:2021-12-28 17:20:43
束丝机束丝时,放线架单丝会断丝,束丝机外断启动,刹车会紧急停止,这时束丝机里面的整股铜丝就会被拉断,请问是什么原因?
download upgrade - 下载升级
匿名
P:2021-12-29 07:47:21
内部张力太大了
hash-mark stripe - 杂色标志带(螺绕.在导体上,作电路标志用)
hpq178
P:2021-12-29 08:01:40
可能刹车力太小,刹车时没有马上刹停,还转了一点角度,就把线拉断了。
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统
hewanfei
P:2021-12-29 09:23:30
内外部张力不一致,内部张力过大,看你说明一般为先断丝导致的急停,先处理放线架,保证停机不断丝,后面就不会出现断线保护的急停。
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备
zhangqiang12
P:2021-12-29 10:40:51
单丝是小胶轴单根,还是500盘股线分丝,如果是小胶轴单根,考虑张力一致性,尤其是装轴单丝重量不一致时需要调整张力(看张力杆摆动幅度辨识或者是张力仪测量);如果是500盘股线分丝,放线时是气动张力控制还是被动放线,气动张力控制根据线径大小还要添加配种块。同时单丝伸长率是否一致
cable tank - 电缆槽,电缆舱
