[中高压力缆] 中压电力电缆内衬层标称厚度怎么区分呢?
P:2021-12-27 10:24:31
各位高工大家上午好,
       最近在学习GB/T 12706-2020的标准,里面有关三芯电缆的内衬层有疑问想请教
1、YJV22-3芯这一类电缆的隔离套可以代替内衬或者附加在内衬层外面,如果代替内衬层的话,标称厚度按照公式0.02Du+0.6来计算厚度和前面挤包内衬的标称厚度怎么区分呢?我自己算了一下,隔离套的厚度要比挤包内衬的厚度要高0.1~0.2mm,一般会按照哪一个厚度来挤?
2、单芯+铠装电缆电缆在13.3.1条有说明,单芯电缆的铠装层下应有挤包或绕包的内衬层,厚度应符合 8.2.3 或 8.2.4 规定,是不是就不能按隔离套厚度来,只能按照挤包内衬的厚度来执行?
LWT - longitudinally watertight纵向防水 (0) 投诉
P:2021-12-27 16:45:46
1、隔离套定义 是两种不同金属材料才叫隔离套。  内衬层是铠装内垫层防止损伤绝缘。  当中压电缆时,隔离套可以理解为内衬层厚度按假定直径D*0.02+0.6计算。
2、单芯中压电缆如果有屏蔽,也同上。
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2021-12-27 16:49:16
brucegu:
?各位高工大家上午好,
单芯那句话的确好像存在歧义,但是隔离套最小1.2按假定直径计算 应该是大于8.2.3表的。应该按隔离套计算更保险?
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (1) 投诉
P:2021-12-27 16:52:01
brucegu:
?各位高工大家上午好,
zhangyuhang564851702:
但是我觉得隔离套和内衬层定义是不一样的。满足隔离套条件时,执行隔离套要求即可
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2021-12-27 17:42:39
学习了
precision optical cable connector - 精密光缆连接器 (0) 投诉
P:2021-12-29 08:51:51
brucegu:
?各位高工大家上午好,
我看了一下,还是以隔离套的计算方法来的保险一点,厂家要求不一样,但是厚一点检测的时候不会出太大的问题
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
