[问题求助] 实验室室温无法达到20℃的情况下,如何保证所测电阻的准确性?
P:2021-12-27 09:45:36
现在北方降温,厂内实验室只有一台空调制热,导致室温无法达到20℃,一天内的室温只在17℃~18℃之间,那么用PC36C直流电阻测量仪,如何能保证其所测电阻的有效性?
各位大神,北方工厂如何保持室内温度的合理性?
vibration strength - 耐振强度,耐振性 (0) 投诉
P:2021-12-27 10:29:37
北方室内不是有暖气片吗?或者再加一个空调?
wire Tempmaster - 线张力控制仪,紧线器. (0) 投诉
P:2021-12-27 10:52:47
lukeyoung:
老板不给加+,我们小小工人奈何,只能寻找其他办法,在现在的温度下,是否需要用到温度系数,来反馈20℃时的电阻值,但PC36C.本身已有温度校正,它本身的温度校正的功能有多大作用?
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2021-12-27 12:45:15
增加环境温度就没有那么多破事了,最简单快捷的办法
不行加几台取暖器,几十块钱一台而已
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
P:2021-12-27 16:42:23
正常情况是等于20℃电阻*(1+0.0039*(实际温度-20)),但是产品考核的就是20℃,如果是出报告不可能允许这么计算出来的
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2021-12-27 17:01:29
大神,您好!这个0.0039是怎么计算出来的?
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2021-12-27 17:47:58
正常的思维,不是应该跟老板反馈么?
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2021-12-28 07:51:51
学习了
cable duct - 电缆管道,电缆沟,电缆管孔 (0) 投诉
P:2021-12-28 08:21:50
温度系数!
high-performance hot foil marker - 高性能热箔标志器,高性能热箔衬底标志器 (0) 投诉
P:2021-12-28 08:29:41
空调房里空气要流动,不然温度不均衡
binding unit - 绕扎装置,绑扎装置,扎线装置 (0) 投诉
P:2021-12-28 08:54:32
做做对比实验吧,你就是开空调也很难稳定在20℃ 呀。    都是有偏差的。
LTE - line termination equipment线路终端设备 (0) 投诉
P:2021-12-28 08:57:45
墙壁上装保温层,带铝箔的那种保温材料。如何想要很好的恒温效果,找专业点的吧,光一个空调难控制温度。估计空调也是差不多20度就不工作,温度掉到17八度再持续加温,应该有一个工作原理的,不可能是19.5度就开始给你加温了
office - 办公室 (0) 投诉
P:2021-12-28 08:59:44
而且空调的测温位置也不一样,空调附近可能是20度,远离空调的地方温度肯定会阶梯降低,低个两三度很正常。
clean tank - 清洁槽 (0) 投诉
P:2021-12-28 09:01:59
空调房里的空气对流要快点,均匀,温度均匀了。不然温度就是空调附近高,别的地方低
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2021-12-28 10:42:59
找个可调功率的加热风机,只要调至室内损失温度和功率持平,就可以保持稳定的室内温度了。这个需要逐步提升加热功率,直到温度保持20度。比空调好使多了,空调就是加热一下,停一下。
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
20
