首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 电子加速器(辐照设备)的剂量单位转换
P:2021-12-15 12:24:28
估算剂量D=2Kn/s(v/I),
K:设备系数
n:束下线材缠绕匝数
s:电子束扫描宽度
V/I:即线速度与束流比值
根据材料、线材的外径大小,确定线材的能量和剂量,以最终成品的强度、伸长和热延伸作为判定标准,这些参数都确定了以后,只要增加束流那么实际的产线生产速度就上来了,当然也不能盲目追求产量提高束流,束流高了,如果冷却不到位或者材料的问题会造成护套“松壳”的质量问题,如果降低束流生产还是有“松壳”现象那就是材料的问题了,绝缘通常是不会有“松壳”的现象了,可适当提高束流增加效率,护套要实时观察巡查是否有“松壳”现象。
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (4) 投诉
P:2021-12-16 09:01:27
520723:估算剂量D=2Kn/s(v/I),
K:设备系数
n:束下线材缠绕匝数
s:电子束扫描宽度
V/I:即线速度与束流比值
high-convection multi-stack bell-type annealing furnace - 高对流多层叠钟罩式退火炉 (1) 投诉
P:2022-09-03 13:10:33
辐照参数主要有辐照能量、束流强度及走线速度的设定。电缆的能量决定电缆对材料的
穿透深度。电子在材料中的穿透深度近似与电子能量成正比,与材料密度成反比。对于电线
电缆来说,电缆需透射的最厚尺寸是弦长也就是紧邻导体的切线长。在1~10MeV 能量范围内,
对于聚乙燃材料,单向辐照所需能量可由正式计算:
E = 2. 41P ε (D -ε ) + 0. 20
式中:E —电子能量,MeV
P —材料密度,g/ cm3
D —电缆外径,cm
ε —电缆绝缘层厚度,cm
而电子束的束流强度决定辐射加工的效率。产品的吸收剂量正比于电子数量,也就是注
入到材料中单位面积上的电子总数,因为束流强度也就是被加速的电子数,对于电线电缆的
生产来说,束流与剂量之间的关系为:
I=(D/K)V*S
式中: I —束流强度,mA
D —物质表面接受的剂量,kGy
V —电线速度,m/ min
S —导线间距,mm
K—加工系数
在生产时,可根据电缆规格和使用材料来正确计算所需参数,再根据热延伸值作适当调
整,来确定最佳工艺参数,确保电缆接受剂量适宜。
式中:E —电子能量,MeV
P —材料密度,g/ cm3
D —电缆外径,cm
ε —电缆绝缘层厚度,cm
生产来说,束流与剂量之间的关系为:
I=(D/K)V*S
式中: I —束流强度,mA
D —物质表面接受的剂量,kGy
V —电线速度,m/ min
S —导线间距,mm
K—加工系数
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (1) 投诉
