首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 重型矿物质绝缘电缆BTTVZ是否具备耐火特性?
P:2021-12-15 08:48:39
各位高工早上好~
                      请问重型矿物质绝缘电缆BTTVZ是否具备耐火特性?能达到哪一个级别?还有稳定工作温度是不是250℃?
measurement - 测量,测定 (0) 投诉
P:2021-12-15 09:09:10
不过是BTTZ上挤出一层PVC护套,没有PVC这层护套是可以达到250的
NEX - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2021-12-15 09:09:47
一般很少有设计做BTTVZ的呀,正常都是挤出一层低烟无卤的护套
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (1) 投诉
P:2021-12-15 11:29:48
学习了
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2021-12-15 13:19:16
矿物质电缆被玩坏了。
SIS - Swedish Standard Institution瑞典标准协会<于1922年成立> (0) 投诉
P:2021-12-16 08:00:58
mled:
矿物质电缆被玩坏了。
我们平时也很少遇到,矿物质电缆一般都是外购,自己公司不生产
indoor wire - 室内线 (0) 投诉
P:2021-12-16 09:19:36
矿物质电缆最初的设计就是为了应付最高等级的耐火场所用。后来做的厂家多了,就各种骚操作,有柔性性,还有铝导体。用玻纤带绕包导体替换矿物质材料,用PVC做外护套等等
Hazelett castig system - 哈洋莱特浇铸系统(美国Phelps Dodge公司产品,浇铸线杆用) (0) 投诉
P:2021-12-16 09:22:09
你确定稳定工作温度是250℃?这么高的温度,电阻得什么值?损耗不大的离谱吗?
multiple extruding - 多层挤出 (1) 投诉
P:2021-12-18 08:14:00
直接BTTZ就好啦,
slipring - 滑环,滑动环 (0) 投诉
P:2021-12-18 09:13:54
这个线真的被玩坏了,乱七八糟的型号到处都是
tin coated - 跳线 (0) 投诉
P:2021-12-18 10:21:23
标准上规定的型号,在实际运用中也有不合适的地方
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2021-12-18 10:46:14
brucegu:
各位高工早上好~
目前BTTZ矿物绝缘电缆属于耐火级别最高的电缆,950度烧180分钟一点问题都没有,可以过BS6387的燃烧级别!BTTZ刚性矿物绝缘电缆工作温度确实可以在250度以内使用,但是再加一层PVC护套的话应该达不到,毕竟PVC耐温等级达不到250度!
wire entanglement automatic stopping mechanism - 乱线自动停车机构 (0) 投诉
P:2021-12-18 10:49:12
mled:
矿物质电缆被玩坏了。
brucegu:
如果贵司自己不生产,我们可以帮忙代加工,我们是专业生产BTTZ等矿物绝缘电缆,都有现货,价格做到行业内最优!
Kapton insulating/sintering line - 卡普顿聚酰亚胺薄膜绝缘一烧结生产线 (0) 投诉
P:2021-12-18 12:28:33
需要BTTZ的也可以找我
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
P:2021-12-20 10:18:35
250度 你pvc外护套就化了
semi-reinforcing furnace black - 半补强炉黑 SRF (0) 投诉
