首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何识别建筑安防伪劣线缆?
P:2021-12-09 13:06:58
随着安防行业的发展,安防产品不断更新换代,新产品新技术频频问世,安防线缆生产厂家日益增加。但安防线缆市场门槛较低,偷工减料引发假冒伪劣现象广泛存在。线缆作为基础建设产品,产品生产及检验大多为固定设备,技术含量不高。有业内人士表示,目前国家对个人开厂没有太大限制,导致国内作坊式的线缆厂大范围存在,甚至某些厂家没有经过注册,更没有相关的产品检测证书及质检报告,产品基本上在各地市场以低价的方式进行销售,无法保证产品质量及性能的可靠性,这些都给工程商和使用单位带来了很大的损失。同时,由于原材料的价格上涨,某些不良厂家为了减少本钱,甚至使用铜包铝、再生铜等材质代替无氧铜的现象大量存在。
       线缆的好坏鉴别,真正的检测是需要专门的设备和仪器。工程实际中,可按以下方法进行初步识别:
       1、PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆;外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆。
        2、检查屏蔽层编网:编数是否够,铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆。
        3、检查芯线:直径———SYV电缆为0.78至0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中。
        4、检查芯线与绝缘层的黏合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有黏合工艺材料;好电缆有较大的黏合力,差电缆没有黏合。纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层、屏蔽层、外护套,各留10厘米长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来。
        以上几点安防线缆识别要点主要是目测外观鉴别,如更深入的鉴别需要一定的工具或者器材检测,如可用传输性能测试、示波器测量等检测方法进行鉴别。上一篇:光纤光缆行业深度报告:2019年光纤光缆需求分析下一篇:最后一页关键词:安防 伪劣 线缆相关文章购买安防线缆时需要的几个方面安防线缆行业趋势与标准化领军线缆小知识公司官网正式上线
        上海上力特种电缆有限公司/丁洋乐18016233102(微芯)
earthing rod - 接地杆 (0) 投诉
