[问题求助] 从投影仪到线缆影像闪测仪
P:2021-12-03 16:31:40
【关键词】投影仪、影像闪测仪、精密测量、工业相机
上世纪90年代以来,测量用投影仪也叫轮廓投影仪,一直是制造业精密测量的必备计量工具,在线缆行业用于线缆结构尺寸测量,也是一直沿用至今。特别是随着高精度光栅尺的应用,投影仪的测量精度也被推到一个更高的级别。
测量用投影仪的工作原理是,被测工件通过光源投影在屏幕上,被线性放大的工件轮廓便于操作者准确识别,承载工件的精密平台移动距离通过高精度光栅尺反馈,就能更好地找到相关的测量点,理论上,其分辨率可达0.001㎜甚至更高。
随着高分辨率工业相机的出现,影像测量仪也迅速替代传统“投影仪”成为发展的趋势。影像测量仪配置高分辨率工业相机和远心镜头,可以获得更为清晰的的工件轮廓影像,采用先进的计算机图像处理和辅助算法软件,可以直接精确地计算出轮廓的各种尺寸,而且,在相机视野完全覆盖工件整个轮廓的情况下,无需移动工件即可快速识别和计算整个工件的多个尺寸,完全避免了人工判断测量点带来的误差或差异,在测量精度和测量效率上都完胜传统的投影仪。
线缆影像闪测仪作为一个分支,在线缆结构尺寸精密高效测量应用上也很快得到了普及。
Figure 1 传统投影仪(左)与线缆影像闪测仪(右)外形
顾名思义,线缆结构尺寸影像闪测仪是以电线电缆结构尺寸为测量对象的仪器,“闪测”是指快速测得试样切片所需的所有尺寸,包括各护层内外径、厚度以及绝缘层最薄点、偏心度等等,通常情况下,每个线缆试样切片测完所有尺寸耗时在0.5-3.0秒以内,其测量工作效率绝对完胜传统投影仪。线缆影像闪测仪自带数据库,用户可以及时获取完整的测试报告,也可以将测试结果上传至用户的ERP或者MES系统,方便用户质量管理。
虽然,线缆结构尺寸影像闪测仪的核心功能是基于其强大的计算机算法,更值得注意的是,仪器取像用的视觉镜头和工业相机也是非常关键的因素。人为放置试样切片是随机的,无法保证切片处于视野的中心位置,特别是小规格线缆的切片,配置不同类型的镜头和相机,取像的差别会非常明显,最终测量的结果也就会产生明显的偏差!!而作为影像闪测仪,其“重复精度”指标是关键的参数,该参数可简单描述为,同一个切片,人为随意放置在不同位置或者旋转任意一个角度,均能得到准确的测量结果。
采购线缆结构尺寸影像测量仪,要同时关注“测量精度”和“重复精度”两个指标,同一个线缆切片放在不同位置或者旋转任意一个角度,其测得结果差别越小,就说明该仪器的重复精度越高。特别是小规格线缆试样切片,更需要配置远心镜头,匹配合适靶面和像素的工业相机方能达到这个要求,当然,市面上远心镜头与常用的FA镜头,其价格差别也是非常大的。
作者:帅成忠,杭州魔方智能科技有限公司研发部,高级工程师,2021年5月。
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2021-12-04 15:25:24
研发部
CATV cable television - 有线电视 (0) 投诉
P:2021-12-13 13:59:55
andypost:
研发部
是的
rell barrel - 线盘筒体 (0) 投诉
P:2021-12-13 14:06:05
glass fiber - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2021-12-13 14:06:11
TBRC - top blown rotary convertor(氧气)顶吹转炉 (0) 投诉
P:2021-12-13 14:06:23
connectability to network - 同网络的连接性 (0) 投诉
电线电缆结构尺寸智能影像测量仪,线缆切片放入,0.5-3.0秒测完所有尺寸,生成检测报告...
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2021-12-15 08:07:24
楼主是本文作者吗?
end glow fiber - 末端发光光纤 (0) 投诉
P:2021-12-21 10:13:40
cygnet:
楼主是本文作者吗?
是的
cross-linker - 交联剂 (0) 投诉
P:2021-12-21 10:22:17
线缆结构尺寸精确测量结果,结合生产过程工艺参数,尤其是挤出速度、压力、温度以及线速,获得其关联系数,可以降低材料消耗,带来一定的经济效益!
SS - corrugated sheath皱纹护套 (0) 投诉
P:2022-06-01 15:11:46
传统投影仪本身精度很高,但是操作过程中诸多人为因素会直接影响实际测量的精度。例如:1.操作者观察屏幕的视角会影响测量点的偏差;2.特别是判断绝缘层最薄点,不同的操作者准确性也会存在偏差......综合来看,传统投影仪的实际测量精度会受人为因素严重影响,同时,仪器的工作效率也会因此受到很大的限制。相反,智能影像测量方式不但很好地排除了人为因素,而且其智能软件极大地提高了仪器测量的工作效率!
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪 (0) 投诉
P:2022-06-01 15:20:16
电线电缆结构尺寸检验,一来为企业产品质量严格把关,二来更是作为生产工艺的及时和真实反馈,能够为企业带来实实在在的经济效益!
线缆结构尺寸影像测量,智能一键闪测,非常值得广大电线电缆客户来了解并拥有它!
add-drop multiplexer - 上-下路复用器,插-分复用器 (0) 投诉
